社区活动 技术论坛 三次元编程疑难
三次元编程疑难
2016-04-07 10:23 201 0 6
有两款产品,除了其中一款产品多了一个小孔以外,其他结构及尺寸完全相同,想用同一个三次元测量程式实施检测,把多出来的小孔也编进去,有什么命令可以在测量这个小孔时能够停下来弹出选择对话框,选择跳过小孔测量或者不跳过呢?具体方法如何? 有劳各位大虾多多赐教,万分感激!
2016-04-07 10:23
插入注释 C1 输入带孔的零件号。 相同程序部分 判定是否测量孔部分 IF/ C1.INPUT=="带孔的零件号" 测量孔部分的程序 END IF
2016-04-07 11:09
没有孔的零件直接在测量时标记掉孔就行了
2016-04-07 17:10
以上都可以,或者把已经编好的程序,复制一份再添加这个孔到程序里。
2016-04-08 11:26
说一个比较低端的方法。编一个完整的程序,如果测不带孔的,用F3把多出来孔的部分程序屏蔽掉。
2016-04-08 11:27
用2楼的方法,IF条件语句。
2016-04-08 12:45
