社区活动 技术论坛 求位置度的评价方法
求位置度的评价方法
2016-03-30 19:31 172 0 4
我用迭代法测量一个零件,三个点,一个圆,一个圆槽,用迭代法建立坐标系后,我用着三个基准点构造一个平面,定义为A基准,定义基准圆为B基准,定义圆槽为C基准,测量出来孔的位置偏差很小图(1),然后再评价图(2)、图(3),最后结果图(4),我想请教各位,为什么孔X、Y偏差那么小而评价出来的位置度却那么大?是不是我评价位置度的方法不对或者哪里设置有问题,还有轮廓度,同心度(连个孔的X、Y偏差值都很小,但是评价出来的同心度值也是很大图5、图6)也是,请高手指点,我用的是PC-DMIS 2011 MRE CAD++ 版本 ,谢谢!!! [attachimg]6322[/attachimg] [attachimg]6323[/attachimg] [attachimg]6327[/attachimg] [attachimg]6325[/attachimg] [attachimg]6328[/attachimg] [attachimg]6329[/attachimg]
2016-03-30 19:31
三个基准点矢量方向是一致的吗并且高度是一致的吗,如果不是,你构造的A基准就是错的。向这种可能很难构造出A基准面的一般用老的评价方法评价,尽管老的评价方法有很多弊端。
2016-03-31 09:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16925&postid=137811#137811]2楼[color=Olive]KPL-Lily[/color]的帖子[/url][/b] A基准有个点是从圆槽提取的中心点,但是圆槽的矢量方向与点的矢量方向是垂直的,这样是对的吗?
2016-03-31 15:51
麻烦各位大神指点指点:(
2016-04-01 15:53
