社区活动 技术论坛 复合位置度的评价方法
复合位置度的评价方法
2016-03-07 15:44 303 0 6
[size=4]复合位置度是针对孔组位置度的要求来设计的。[/size][size=4]对孔组的位置度要求是,所有孔相对第一组基准坐标系下要求的位置度,都要符合公差要求。所有孔相对基准下相互之间的位置要符合要求。这是复合位置度的含义。pcdmis 4.1以后的版本都可以直接评价复合位置度。[/size] [size=4] [/size] [size=4]在评价复合位置度时,要注意:[/size] [size=4] [/size] [size=4]1.在评价位置度的菜单中,选择复合位置度,正确输入每个位置度评价要求的基准,公差要求,实体要求,评价标准,如果评价的是圆柱,要输入圆柱的评价长度,选择要评价的所有孔组元素。[/size] [size=4]2.在高级菜单中,选择基准评价框架,匹配基准,检查修改所有元素的理论值、直径、坐标、坐标系形式(直角坐标系,极坐标系)等。一般位置度是二维评价,应该只评价两个方向的坐标位置。[/size] [size=4] [/size] [size=4]此时软件会自动评价孔组的复合位置度。[/size] [size=4] [/size] [size=4]复合位置度的报告中是分别评价的,分别有四部分内容:[/size] [size=4]1.孔或柱的直径,因为孔的实体评价与直径有关。[/size] [size=4]2.位置度的评价。[/size] [size=4]3.在进行最佳拟合后,各轴平移的距离和绕轴旋转的角度。[/size] [size=4]4.位置度评价的轴,理论值,实测值,偏差。[/size] [size=3] [/size]
2016-03-07 15:44
抢个沙发,很好的帖子,谢谢孙老师
2016-03-07 16:35
充电.......
2016-03-07 16:36
学习了,,,,,,谢谢
2016-03-08 07:18
感谢SUN老师
2016-03-08 07:30
学习了,,,,,,谢谢
2016-03-08 10:28
