社区活动 技术论坛 如何最准确的建立坐标系
如何最准确的建立坐标系
2016-03-05 21:19 251 0 6
坐标系怎么建立才最准确,老师开始时教用图纸上所标注成基准的元素来建立坐标,后来打电话时求教时说要用实际零件加工时用的基准面来建立坐标,还有的说在粗建坐标系后,精建坐标系时采用的元素要自动测量能提高所建坐标系的精度,在这想请教下到底如何才能建个最准确的坐标系?
2016-03-05 21:19
就按图纸标注基准去建立坐标系,没有明确标注基准可以跟工艺沟通按加工基准建立。原则设计基准,加工基准,图纸基准要满足基准统一原则。粗建目的说白了用最少点测量找到你的工件在机器坐标系位置,如果合理设置粗建参数不会比你精建精度差多少。
2016-03-06 18:08
首先粗建坐标系的目的是:“大概找到工件的摆放位置”(并不非要用图纸基准来建立,一般是用图纸基准来建立的) 其次在粗建坐标系的基础上再次建立精建坐标系(用图纸基准来建立的,有时会不按照此法来,但最终在所有尺寸评价之前会按照此法建立后作评价报告)
2016-03-07 07:53
[color=Red]老师开始时教用图纸上所标注成基准的元素来建立坐标,后来打电话时求教时说要用实际零件加工时用的基准面来建立坐标[/color] 这是图纸基准跟实际加工跟装配要求不一样的时候,自己根据零件选择的基准。先粗是为了工件拟合机械坐标系,后精,是为了测量精度。
2016-03-07 11:16
[url=http://www.zhent.com]北京私家侦探[/url] [url=http://www.movesh.com]上海搬家公司[/url]
2018-12-19 14:27
以前老是不明白,不管图纸基准或加工基准都能建坐标系。自己手动建好坐标系后再自动,能用自动特征就用。还是有点疑惑,是不是建好坐标系能评价所要尺寸,就是好的?
2018-12-20 19:58
