社区活动 技术论坛 同轴度检测求助
同轴度检测求助
2016-02-29 16:01 260 0 18
[attachimg]6263[/attachimg][size=5]如图,不太标准,大家明白意思就好。如何评价。使用两个角度测量特征,会有误差吗?[/size]
所有回贴(18)
2016-02-29 16:01
用投影法构造两个圆再来评价或用公共轴线发评价
2016-03-01 10:50
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16837&postid=137043#137043]2楼[color=Olive]tangzhixi[/color]的帖子[/url][/b] 手动触测特征的时候,是不是测尖要用到两个角度?
2016-03-01 14:57
是的,看被检测零件的摆放方向,一般用A90B90,A90B-90
2016-03-01 15:08
关注一下
2016-03-01 22:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16837&postid=137048#137048]4楼[color=Olive]tangzhixi[/color]的帖子[/url][/b] 把工件(轴线垂直)放在工作台上。测量60内孔用A0B0,测量100外圆用A90B-90,然后评价同轴度,选择柱体1、柱体2。这样可以吗?
2016-03-02 11:05
A90B90方向先测量60的孔,注意打圆柱,找正平面,然后A90B-90测量外圆柱,找正外圆柱投影面,在多测几层外圆,分别评价每层外圆对圆孔的同心度,取最大值
2016-03-02 12:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16837&postid=137063#137063]7楼[color=Olive]guiguzi[/color]的帖子[/url][/b] 你说的意思有些不理解,基准圆柱坐标系找正,再测量外圆柱坐标系还找正??那到底坐标系跟谁一样???请解释一下,谢谢
2016-03-02 14:06
60的孔找正的是基准平面,外圆柱找正的是被测圆柱每一层圆的投影平面,然后每层圆心投影到基准面,得到和基准孔的二维距离,就是要求的同心度的一半。
2016-03-02 16:19
如果只测同轴度,我觉得用内圆和外圆找正都可以,只要建立坐标,再用它们的轴心线为基准来评价同轴度,取其误差大的值。
2016-03-03 09:47
