社区活动 技术论坛 迭代法建立坐标系後需要再 CAD=工件吗?
2016-02-21 06:01 306 0 14
建立迭代法坐标系 我选择的都是只测量一次 所以每次手动完要素 程序自己再运行一遍,我可以将其看作为粗坐标系吗?迭代成功后 我将粗坐标的要素(6点)复制下来 DCC一遍後再用迭代法建立坐标系 然后点CAD=工件 对吗?
所有回贴(14)
2016-02-21 06:01
[url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-13707.aspx[/url] 这个链接很有用,建议看下
2016-02-22 09:01
你不需要在复制上面的点在DCC一遍了,更不需要在CAD=工件了!为了更精确的测量评价,你可以使用特征在最佳拟合一下坐标系!这样就比较精确了。
2016-02-22 09:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16816&postid=136816#136816]1楼[color=Olive]X252930643[/color]的帖子[/url][/b] 粗建坐标能再"测量一次"说明工件和CAD已经拟合上了。粗建坐标每个元素理论值都正确的话精建坐标可以复制来用,但特征元素名要改,比如粗建坐标圆1圆2圆3,精建坐标圆4圆5圆6,程序里不要出现同一特征名。 迭代正确,工件和CAD已经拟合上,再"CAD=工件"就会错误,也不要最佳拟合,最佳拟合还要权重,权重后结果和迭代一样,简直多此一举,不权重每次测量结果都在飘逸变化不准确。 注意:"CAD=工件"是只用在3-2-1坐标系中
2016-02-22 10:22
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16816&postid=136846#136846]4楼[color=Olive]lihui900929[/color]的帖子[/url][/b] 迭代正确,工件和CAD已经拟合上,再"CAD=工件"就会错误,也不要最佳拟合,最佳拟合还要权重,权重后结果和迭代一样,简直多此一举,不权重每次测量结果都在飘逸变化不准确。 “不权重每次测量结果都在飘逸变化不准确“ 那你意思是? 也就是说迭代法建立坐标系 不需要点CAD=工件 的按钮。
2016-02-23 07:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16816&postid=136841#136841]3楼[color=Olive]474597731[/color]的帖子[/url][/b] 为了更精确的测量评价,你可以使用特征在最佳拟合一下坐标系! 能帮忙说说具体步骤吗? 比如 6点分别为 点1~点6 属于粗坐标特征 ,我将粗坐标特征迭代法成功后 复制下来 为 点7~点12 ...... 然后怎么去做 所谓的 ”使用特征在最佳拟合一下坐标系!“
2016-02-23 07:48
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16816&postid=136856#136856]6楼[color=Olive]X252930643[/color]的帖子[/url][/b] 最佳拟合是把测量误差平均分配到所拟合的元素 而权重是当需要某一元素误差为0的时候来用的,也就是说你需要它为0 你就加权重给它 4楼的说法是正确的,迭代正确的情况下是不需要最佳拟合的.如果迭代之后误差较大的话,那就需要更改迭代元素的理论值 把它改为你得到的实测值,前提是你迭代的元素是图纸基准或者是检具基准,因为你更改理论值后和迭代元素有相对关系的其他元素全部都会偏. 不知道我表达的对不对,,,请大神指教
2016-02-23 08:40
你应该先去好好理解3-2-1坐标系,一般情况下迭代是不需要用的.我也可以反过来问你为什么要用迭代,搞清楚了在回来学习迭代怎么用.就算现在跟你说一大堆理论的东西也没用,真正理解坐标系才是现在应该学的
2016-02-23 23:23
那位大神讲解一下权重的操作(本人知晓权重的作用,但没操作过,也不知道什么情况下操作此项)
2016-02-24 08:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16816&postid=136885#136885]8楼[color=Olive]JIAJI[/color]的帖子[/url][/b] 我不知道你的水准怎么样,但是你说的 3-2-1 我应该是没有问题的 我现在问的是迭代法 你扯那些没用的干嘛? 那你来说说 迭代法的建立方法,作为量友 我不得不说你一句,我发的是帖子 求助的是问题 你只需帮我解释或是解惑 而不是你这种 教育的口气 谢谢!
2016-02-27 02:36
