社区活动 技术论坛 测量中遇到的问题进行提问
测量中遇到的问题进行提问
2016-01-12 08:25 219 0 9
我现在在测量一个齿轮室,齿轮室上有很多孔,其中有两个销孔是图纸上标的精度很高,用来做装配定位用的,但不在同一直线上,有一个销孔是零线位置,即A B基准都是零线这个销孔,还有侧面有一个面的尺寸是从零线发出来的,公差是±0.05,那么我建立坐标时是以两定位销孔拉线旋转定位还 是以公差是±0.05这个侧面拉直线作为定位旋转好?如图:
2016-01-12 08:25
个人认为直接理论值计算夹角 旋转就好
2016-01-12 09:12
建议两孔旋转,或者最佳拟合
2016-01-12 12:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16740&postid=136289#136289]2楼[color=Olive]bearxiaoxin[/color]的帖子[/url][/b] 用6.9 也可以
2016-01-13 14:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16740&postid=136294#136294]3楼[color=Olive]huasta[/color]的帖子[/url][/b] 这必须用螺牙孔的
2016-01-13 14:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16740&postid=136288#136288]1楼[color=Olive]chenfange[/color]的帖子[/url][/b] 用0位的销孔
2016-01-13 14:25
应该是用连线旋转轴,基准建立最好符合装配工艺要求。
2016-01-13 23:45
个人觉得用两销孔连线旋转轴,按图纸要求最好。
2016-01-17 15:52
AB基准都是同一销孔,在报告中怎么建立A、B基准显示出来?? 求高手
2016-01-25 17:52
