社区活动 技术论坛 跪求大神没有数模有理论数据如何评价线轮廓度
2016-01-05 19:05 185 0 7
如题,只有理论坐标点数据如何评价线轮廓度?
2016-01-05 19:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16716&postid=136122#136122]1楼[color=Olive]zwgxinqing227[/color]的帖子[/url][/b] 按理论坐标值创建点(X、Y、Z;I、J、K),评价每个点矢量偏差,或者构造特征组 评价特征组轮廓度。平面、直线、圆等矢量方向可以计算出来 如果是曲面、曲线,点的矢量方向:可以在脱机状态下通过测头路径和碰撞测试,得出其矢量方向(I、J、K)值
2016-01-05 20:35
怎么样才能通过碰撞测试得到适量方向I J K
2016-01-06 08:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16716&postid=136124#136124]2楼[color=Olive]lihui900929[/color]的帖子[/url][/b] 是曲线轮廓度,我是通过扫描得到实际轮廓,不是触点测量,我怎样才能实现让扫描点与理论点进行矢量方向偏差计算,而且扫描点与理论点的数量和位置都是对不上的。我在想能不能将理论点导入程序,类似于数模导入,然后将实际扫描线与理论线对比评价轮廓度,PCDMIS能实现吗?
2016-01-06 08:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16716&postid=136124#136124]2楼[color=Olive]lihui900929[/color]的帖子[/url][/b] 通常情况下,我单位都是扫描出实际线,然后导出数据在AUTOCAD上作图实现轮廓度评价的。这样很麻烦
2016-01-06 08:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16716&postid=136132#136132]4楼[color=Olive]zwgxinqing227[/color]的帖子[/url][/b] 请问下没有数模的情况下怎么扫描曲线?求教。。我在学习这个。。
2016-01-06 10:41
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16716&postid=136137#136137]6楼[color=Olive]Trshadowoo[/color]的帖子[/url][/b] 二维正常用开线扫描,点选重新学习 正常设置就行了 采集起始、方向、终止点设置好截面就可以了。
2016-01-07 16:43
