社区活动 技术论坛 这个零件该如何建立坐标系来测量
这个零件该如何建立坐标系来测量
2015-12-27 13:07 179 0 7
[attachimg]6148[/attachimg]这个零件该如何建立坐标系,我试了几种方法建立坐标系建立的方法,但是每次测量出的结果都不正确,哪位大侠给下指导啊,急
2015-12-27 13:07
测量出的结果变动较大是指哪几个尺寸?
2015-12-27 20:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16699&postid=135926#135926]2楼[color=olive]huicmm[/color]的帖子[/url][/b] 130,146 尺寸
2015-12-27 21:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16699&postid=135926#135926]2楼[color=olive]huicmm[/color]的帖子[/url][/b] 我用2D的看130和146尺寸总是差很多,试了很多方法但是找不到测量的正确途径
2015-12-27 21:55
圆心问题,1/4的的圆,确定不了圆心位置的,不管怎么样都会偏,而且数据是没有规律的,你可以重复测量验证一下
2015-12-28 11:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16699&postid=135916#135916]1楼[color=Olive]mountain[/color]的帖子[/url][/b] 测量元素:Φ45铸孔 圆1、Φ45铸孔端面测点、Φ20孔 圆2、Φ20孔两端面 SCN1 (对称测点,构造对称中心),构造Φ45铸孔端面测点 端面1、构造面2(Φ45铸孔端面点、Φ20孔心) 坐标系 找正 :面1(Φ45铸孔端面足够大)或面2(Φ45铸孔端面足够大) 找正 旋转:圆1、SCN1连线 旋转 圆点: 圆2(两轴)、圆1+SCN1连线(一轴) 原点 难点:大半径小圆弧测量重复性不好,及圆弧半径和坐标位置测量不精确 建议圆弧面测量点:评价其矢量偏差,或者用极坐标评价每处点极径偏差值
2015-12-28 13:03
测量元素:Φ20的铸孔为点,50的宽度构造中心线,90长的面为基准面,来建坐标。
2015-12-29 08:35
