社区活动 技术论坛 tesatar-m的测座带扫描功能吗
tesatar-m的测座带扫描功能吗
2015-12-11 16:12 201 0 8
tesatar-m的测座带扫描功能吗 如果带需要什么条件 如果不带买个海的扫描测座 多少大洋+扫描测头 多少大洋 求告知
2015-12-11 16:12
RENISHAW PH10M的側座带扫描功能吗? [size=12pt]1.[/size][size=12pt]雷尼绍[/size][size=12pt] PH10M [/size] [size=12pt]-与Autojoint(自动接合)的测头系统兼容 [/size] [size=12pt]-配有Shank附属 [/size] [size=12pt]-测头能延长至300mm [/size] [size=12pt]-有720种测头姿势(以7.5度分割) [/size] [size=12pt]-Multiwire Cable支持扫描测头 [/size] [size=12pt]-适用于更换TP20、TP200的自动更换装置 (MCR20, SCR200) [/size] [size=12pt]2. [/size][size=12pt]雷尼绍[/size][size=12pt]PH10MQ [/size] [size=12pt]主要特征 [/size] [size=12pt]-Autojoint(自动结合)连接方式 [/size] [size=12pt]-通过Quill与 CMM连接(坚固的固定) [/size] [size=12pt]-测头可以延长到300mm [/size] [size=12pt]-有720种测头姿势(以7.5度分割) [/size] [size=12pt]-通过Multiwire Cable支持扫描测头 [/size] [size=12pt]-适用于ACR自动更换装置 [/size] [size=12pt]可连接的测头模块 [/size]
2015-12-12 17:33
英国RENISHAW PH10M同TESATAR-M哪个好?:?
2015-12-12 17:38
貌似TESASTAR-M强大些,毕竟是以5度为分度单位的。B角扩展到115度比RENISHAW多10度。
2015-12-12 18:01
景松刚
加扫描测头,就可以。
2015-12-13 16:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16653&postid=135547#135547]5楼[color=Olive]zmd2003[/color]的帖子[/url][/b] 加上扫描测头 还需要什么模块吗 还是直接就可以用
2015-12-14 12:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16653&postid=135566#135566]6楼[color=olive]18260254116[/color]的帖子[/url][/b] 看你控制柜及软件版本是否支持。
2015-12-14 13:51
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16653&postid=135571#135571]7楼[color=Olive]JIAJI[/color]的帖子[/url][/b] 软件是CAD++的 控制柜型号
2015-12-17 10:57
