社区活动 技术论坛 关于同心度评价的问题
关于同心度评价的问题
2015-12-05 09:13 219 0 10
如图所示:一个工件200mm长,两头各一个孔,要评价A孔相对于B孔 的同心度,坐标系在B孔及B孔的面上,用位置评价X Y 的坐标偏差值,以及同心度,2中评价出来结果无适配性, 一般估算是最大位置 偏差值的2倍几乎等于同心度, 请大家讨论一下为啥?如果能写出计算的方法更佳。
2015-12-05 09:13
你把被评价圆投影到基准面上评价同心度看看
2015-12-05 10:20
景松刚
公共轴线
2015-12-05 14:52
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16636&postid=135375#135375]3楼[color=Olive]zmd2003[/color]的帖子[/url][/b] 他要求同心度 何来公共轴线?
2015-12-05 15:56
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16636&postid=135347#135347]1楼[color=Olive]jxc5168[/color]的帖子[/url][/b] 匹配的,条件是:评价同心度和位置的“找正轴向”必须一致 图中评价同心度 [color=Red]坐标找正轴向[/color]只与你所评价的A/B基准圆孔轴向有关
2015-12-05 17:49
[color=deepskyblue]位置度与同心度[/color] 一、 同心度 [align=left][color=#333333][font=宋体][size=10.5pt]同心度公差评价计算方法[/size][/font][/color][/align][align=left][color=#333333][font=宋体][size=10.5pt]以圆A为基准,圆B的同心度误差的计算方法为:[/size][/font][/color][/align][align=left][color=#333333][font=宋体][size=10.5pt]圆B圆心的实际值,投影到基准圆A所在的平面,投影点到圆A圆心距离的两倍。[/size][/font][/color][/align][color=#333333][font=宋体][size=10.5pt][align=left] [attachimg]6106[/attachimg][/align] [align=left]考虑加工工艺,可将测得的基准要素圆心置于原点,再测量被测要素,通过其圆心的坐标偏差来判断其同轴度。该方法要求工件的基准面精度较高,且被测要素只能是圆。此外,用多个(4 个以上)截圆建立被测要素和基准要素轴线,也可有效减小测量误差。[color=cyan]直线度与同轴度[/color][/size][/font][/color]一、 同轴度 [attachimg]6104[/attachimg] [color=#231f20][font=宋体][size=11pt] 图 同轴度示例[/size][/font][/color] [color=#231f20][font=宋体][size=11pt] 假设基准上两个截面的距离为10mm,基准第一截面与被测圆柱的第一截面的距离为100mm,如果基准的第二截面圆的圆心位置与第一截面圆圆心有5μm的测量误差,那么基准轴线延伸到被测圆柱第一截面时已偏离50μm(5μmx100÷10),此时,即使被测圆柱与基准完全同轴,其结果也会有100μm的误差(同轴度[url=http://baike.baidu.com/view/1499370.htm][color=#0066cc]公差值[/color][/url]为直径,50μm是半径)。[/size][/font][/color] [color=#231f20][font=宋体][size=11pt]二、直线度[/size][/font][/color] [color=#231f20][font=宋体][size=11pt][attachimg]6105[/attachimg][/size][/font][/color] [color=#231f20][font=宋体][size=11pt]在任意方向上的直线度,公差带定义:任意方向上的直线度在公差值前加注“¢”,公差带是直径为公差值t的圆柱面内的区域。[color=red]被测圆柱体直径d的轴线必须位于直径为公差值[color=magenta]0.04mm[/color]的圆柱面内。(原因不知道)[/color][/size][/font][/color] [color=#231f20][font=宋体][size=11pt][color=black]三、 [/align][size=3][color=#231f20][font=DFKai-SB] 同轴度为被测元素和基准元素轴线间最大距[/font][/color][color=#231f20][font=DFKai-SB]离的两倍。即计算出被测元素和基准元素的最大[/font][/color][/size][size=3][color=#231f20][font=DFKai-SB]距离 [/font][/color][font=宋体]ds[color=#231f20][font=DFKai-SB]后,乘以[/font][/color]2 [color=#231f20][font=DFKai-SB]即可。[/font][/color][/font][/size] [align=left][size=3][color=#231f20][font=DFKai-SB] 在被测元素和基准元素上多采截面,然后用 [/font][/color][color=#231f20][font=DFKai-SB]圆心构造出一条直线,近似用直线度代替同轴度 [/font][/color][/size][font=宋体][size=3]([color=#231f20][font=DFKai-SB]直线度[/font][/color]*2)[color=#231f20][font=DFKai-SB]。[/font][/color][/size][/font][/align] [align=left][size=3][color=#231f20][font=DFKai-SB] 对于被检工作截面距离较[/font][/color][color=#231f20][font=DFKai-SB]短[/font][/color][font=宋体]([color=#231f20][font=DFKai-SB]短圆[/font][/color][color=#231f20][font=DFKai-SB]柱[/font][/color])[color=#231f20][font=DFKai-SB]的情况, [/font][/color][color=#231f20][font=DFKai-SB]可以采用变通的方法,改测同轴度为测直线[/font][/color][/font][/size][font=宋体][size=3][color=#231f20][font=DFKai-SB]度。 [/font][/color][color=#231f20][font=DFKai-SB]因为这种情况下轴的倾斜对装配影响较[/font][/color][color=#231f20][font=DFKai-SB]小[/font][/color][color=#231f20][font=DFKai-SB],而轴心偏移对装配影响较大,轴心偏移的测[/font][/color][/size][/font][font=宋体][size=3][color=#231f20][font=DFKai-SB]量,实际 [/font][/color][color=#231f20][font=DFKai-SB]就是测量轴心连线的直线度。具体实现方法是: [/font][/color][color=#231f20][font=DFKai-SB]分别在两个小圆柱上[/font][/color][color=#231f20][font=DFKai-SB]测[/font][/color]n[color=#231f20][font=DFKai-SB]个截面[/font][/color][/size][/font][font=宋体][size=3][color=#231f20][font=DFKai-SB]圆,然后选择这 [/font][/color][color=#231f20][font=DFKai-SB]几个圆,建立一条直线,这条直线的直线度就可 [/font][/color][color=#231f20][font=DFKai-SB]显示出来。[color=red]这种方法工作截[/color][/font][/color][/size][/font][font=宋体][size=3][color=#231f20][font=DFKai-SB][color=red]面越短,效果越好[/color]。 [/font][/color][color=#231f20][font=DFKai-SB]用一只综合量规来验证了这种方法的准确性。[/font][/color][/size][/font][/align] [align=left][font=DFKai-SB][size=3][color=#231f20] 以上是我收集到的资料,有时间自己做实验,验证一下。[/color][/size][/font][/align][/color][/size][/font][/color]
2015-12-07 09:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16636&postid=135377#135377]4楼[color=olive]JIAJI[/color]的帖子[/url][/b] 长轴短孔,公共轴线是最能模拟当时实际测量的同心与同轴的方法之一
2015-12-07 10:03
经过验证,长距离两孔的同心度用公共轴线法比较准确
2015-12-07 10:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16636&postid=135402#135402]8楼[color=olive]tangzhixi[/color]的帖子[/url][/b] 用公共轴线的时候,同轴度你是取最大值呢,还是两值相加。
2015-12-07 11:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16636&postid=135402#135402]8楼[color=Olive]tangzhixi[/color]的帖子[/url][/b] 同心是分别两孔同轴度相加?
2015-12-07 11:10
