社区活动 技术论坛 赋值法的简单应用
赋值法的简单应用
2015-11-24 20:59 297 0 11
[attachimg]6061[/attachimg][font=微软雅黑][size=3][b] 在齿轮检测中,会涉及到基准径位置测量,该基准径为圆锥上的虚拟直径,三坐标无法直接测量,但是可以利用高级编程中的赋值法将该尺寸评价出来,其实模型就是熟悉的直角三角形![/b][/size][/font] [attachimg]6063[/attachimg][font=微软雅黑][size=3][b] 通过构造圆锥与平面相交得到圆1,再加上圆锥锥角即可解决上述问题:[/b][/size][/font][align=left][color=black][size=12pt][b][font=微软雅黑]赋值/V1=圆锥1.ANGLE[/font][/b][/size][/color][/align][align=left][color=black][size=12pt][b][font=微软雅黑] 赋值/V2=圆1.DIAM[/font][/b][/size][/color][/align][align=left][color=black][size=12pt][font=微软雅黑][b] 赋值/V3=(V2-71)/2 [/b]--------------X值[/font][/size][/color][/align][align=left][color=black][size=12pt][b][font=微软雅黑] 赋值/V4=DEG2RAD(V1/2)[/font][/b][/size][/color][/align][align=left][color=black][size=12pt][b][font=微软雅黑] 赋值/V5=TAN(V4)[/font][/b][/size][/color][/align][align=left][color=black][size=12pt][b][font=微软雅黑] 赋值/V6=V3/V5 [/font][/b][/size][/color][color=#000][font=微软雅黑][size=16px]--------------Y值[/size][/font][/color][/align][align=left][color=black][size=12pt][b][font=微软雅黑] 注释/报告,[/font][/b][/size][/color][/align][align=left][color=black][size=12pt][b][font=微软雅黑] 尺寸(20)24.7±0.04,实测值如下:[/font][/b][/size][/color][/align][align=left][color=black][size=12pt][b][font=微软雅黑] V6[/font][/b][/size][/color][/align]
2015-11-24 20:59
需要评价的尺寸为压入研磨后大端直径71锥度量规测量点,由于没有锥度量规,通过三坐标也可以得到
2015-11-24 21:02
不能直接圆锥构造大端71直径到平面距离不就行了?
2015-11-25 15:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16601&postid=135091#135091]3楼[color=Olive]JIAJI[/color]的帖子[/url][/b] 怎么构造呢、不清楚 我们用的是9158三坐标,你这个型号可以直接构造71的直径吗? 你们用的是什么型号?
2015-11-25 20:05
构造-圆-选择圆锥-定理论直径D71就行了 ,还能反推定理论高度得到实际直径。
2015-11-26 13:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16601&postid=135122#135122]5楼[color=Olive]JIAJI[/color]的帖子[/url][/b] 回头试试
2015-11-26 20:35
5楼的更简单实用。。。。。。。。。
2015-11-27 14:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-16601.aspx#135122]5楼[color=Olive]JIAJI[/color]的帖子[/url][/b] 在使用圆锥构造圆的时候遇到一个问题:需要构造的圆只知道它的直径是71,其余的都不知道,但是在实际构造的时候会提示要输入圆的理论位置,这是一个虚拟的圆(可能在圆锥延长线上),并不存在实际位置,因此在评价的71直径的圆与端面的距离的时候,原本合格的尺寸结果却误差很大,这是怎么回事?
2015-12-01 22:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16601&postid=135232#135232]8楼[color=Olive]hang05[/color]的帖子[/url][/b] 直径71是否在圆锥上面主要取决于圆锥角度跟高度,你图纸明确是要71理论直径到端面距离,如果超差要么修端面或者修磨圆锥。你所说超差很大是否跟你的公式计算出来的结果比较很大吗? 还有一点你的方法是建立在理想模型基准上计算的,实际上短圆锥本来测量准确性差,且与端面有有一段距离,理论上垂直度不可能是0,那圆锥跟平面交圆就是一个椭圆。不过这个误差应该不大,以上也只是我个人观点。
2015-12-04 20:18
景松刚
5楼的更简单实用。。。。。。。。。
2015-12-05 14:49
