社区活动 技术论坛 跪求大神解答,检测垂直度时的疑问
跪求大神解答,检测垂直度时的疑问
2015-11-10 18:14 227 0 8
一个零件轴线是基准,检测端面对孔轴线的垂直度要求0.008。第一种情况时检测结果不合格(基准与被测相差7倍关系)0.015。 第二种情况时把零件旋转180度重新检测,结果合格0.006。 当旋转60度时检测结果为0.010。方向与第一种情况相近。 这是为什么呢?在建立坐标系方法没有变的情况下,结果相差太大,该怎么办? 有遇到这种事的量友没,若机器有问题时,不管怎么旋转零件, 该零件的高点的位置始终在同一个方向
2015-11-10 18:14
是什么样的工件呀,是不是你那轴线相对于面来说较小,反过来评价呢?
2015-11-10 23:36
插一句 精度这么高呀?差几μ不行吗?一般误差在多少范围可以接受呢?
2015-11-11 08:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16560&postid=134669#134669]1楼[color=Olive]chenff[/color]的帖子[/url][/b] 没见过这种情况~~帮你顶一下!坐等大神。。。。
2015-11-11 09:58
徐宗仁
我也遇到过,面和圆柱垂直跟圆柱和面垂直结果相差很大,为什么呀
2015-11-11 10:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16560&postid=134701#134701]5楼[color=Olive]xuzongren[/color]的帖子[/url][/b] 你这种情况是基准先后选择问题!应根据要求选基准!一般先选被测物,再选参照物(基准)~~~
2015-11-11 10:41
周志强
我想楼主说的是测量的重复性不好,讲一下我的经验,希望能有帮助 首先,确定零件定位稳固,并保证不会因过度夹紧而变形。 再有就是零件本身的圆柱度,平面度不好,建议多打点,也可以试试在旋转后尽量还采原来的点 还有,看看测针,测头是否松动。 还有就是上面说道的短基准的问题,建议不要私自更改,还是要和设计人员沟通,最好是能更改图纸标注。 说了很多,不知对你是否有帮助。:)
2015-11-12 06:45
谢谢各位量友的解答,目前的情况是我增加了基准圆柱每圈的踩点数, 检测结果跟之前的差不多。总结原因:测量环境不稳定,仪器状态不稳定, 测量点数较少致测量重复性不好
2015-11-16 19:50
