社区活动 技术论坛 求解答测量同心度
求解答测量同心度
2015-10-30 11:27 189 0 8
如图,工件两端20mm孔的同心度如何测量??万分感谢。 [attachimg]5980[/attachimg]
2015-10-30 11:27
我也想知道,同问
2015-10-30 17:11
这个好简单了,工件固定好平放,侧头调成90度,然后测量出两个圆,然后同心度就出来了
2015-11-01 10:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16517&postid=134194#134194]1楼[color=Olive]923509079[/color]的帖子[/url][/b] 应该理解为同轴度,即上圆柱和下圆柱的同轴度。只要测量出下圆柱和上圆柱,然后设下圆柱为基准A,报上圆柱相对于A的同轴度。
2015-11-01 18:13
同意楼上的说法。可用公共轴线法
2015-11-02 16:56
同轴度 建好合适的坐标系 测量两端各几个圆,然后这几个圆最佳拟合成一条线,作为基准。 分别测俩圆柱,评价同轴度,对于你这个图,是以一端圆柱为基准。评价同轴度的两个数值应该是相加。 举个例子:公共轴线为基准,两端圆柱对它的偏移一定是一个方向吗?公共轴线是拟合出来的,两端圆柱对他的偏移不会是一个方向。因此对于这个图,同轴度结果应该是相加。 如果图纸上标的共同轴线为基准就是取较大值。 如果图纸上标的一端圆柱为基准就是两个数值相加。
2015-11-04 09:03
用公共轴线比较好
2015-11-06 08:52
感谢大家的帮助
2015-11-06 13:03
