社区活动 技术论坛 定义点&图片报告
定义点&图片报告
2015-10-29 10:28 212 0 12
点只有x,y,z值,怎么在数模上定义? 还有图片报告怎么出? 新手求指导
2015-10-29 10:28
ijk也要看哦
2015-10-29 22:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16513&postid=134175#134175]2楼[color=Olive]314936823[/color]的帖子[/url][/b] 就是没有IJK,有3D。能找正矢量吗?
2015-11-21 11:02
是不是知道点坐标,输入到PC里,但不知道怎么确定失量?如果我理解正确,就是在PC里有个查找失量的功能直接点击了就自动找正失量了,PC有出图形报告的模版,直接调出应用就可以了
2015-11-21 11:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16513&postid=134964#134964]4楼[color=Olive]yu4152223[/color]的帖子[/url][/b] 恩,点多。可以一起定义矢量吗?
2015-11-21 11:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16513&postid=134966#134966]5楼[color=Olive]xu0259[/color]的帖子[/url][/b] 不知道你用的是什么版本的,能导入数模的PC吗,如果没有就在3D图里面把点先做好,用投影功能导出点坐标,导之前可以改变点的法线失量,使之找正,然后把导出的点调入PC测量
2015-11-21 12:10
如果带CAD的PC,就把做好点的3D图直接导入PC,导之前可以把3D图里的点改变法线失量找正,导入PC后用自动失量点功能全选就OK了
2015-11-21 12:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16513&postid=134970#134970]7楼[color=Olive]yu4152223[/color]的帖子[/url][/b] 版本是4.2CAD++的。没试过导入点。先试试。不懂再请教你
2015-11-24 10:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16513&postid=134970#134970]7楼[color=Olive]yu4152223[/color]的帖子[/url][/b] 3D里的点怎么弄到程序里? 迭代勾选99次,怎么只迭代一次呢?还没到最佳。弹个错误对话框出来。能说说吗?
2015-11-27 13:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16513&postid=135144#135144]9楼[color=Olive]xu0259[/color]的帖子[/url][/b] 为什么要迭代99次呢,迭代完后为什么还要用最佳似合呢?你说的真有点乱,感觉导图定坐标是很常见的,除非你才接触三坐标,我上面已经说过了,在3D图里做好你想要的点,然后保存为IGS或STP格式,打开PC文件导入3D图,会看到数模上有很多点,就是你做的点,用自动失量点功能全部框选你的3D图,注意失量方向,点确定所有的点就自动生成了
2015-12-05 16:54
