社区活动 技术论坛 关于方槽位置度
关于方槽位置度
2015-10-21 21:45 247 0 6
请各位帮忙看下图中圆圈处的方槽的位置度怎样评价?由于是开口的,我只评价了中分面的位置度,对吗?
2015-10-21 21:45
肯定是不对的,我觉得这个标的是限制方槽中心线的位置,垂直于A其实是要求轴线跟底面要垂直,至于BC应该限制的是左右和前后方向
2015-10-21 23:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16487&postid=133920#133920]2楼[color=olive]lyq_machine[/color]的帖子[/url][/b] 我觉得可以呀,中分面不考虑矢量它是与A垂直的呀,不过要在最后算一下M圈的补偿
2015-10-22 15:07
按照基准A,B, C建立坐标后,测量槽的中心线的位置,如果中心位置偏差很大,就把补偿加进去在评价
2015-10-23 16:46
应该是测量中心平面位置度。
2015-10-24 12:51
兰辉
在使用PC-DMIS 软件,对方槽和键槽对称度进行评价时,建议采用以下 方法: 1. 首先测量圆柱,并把圆柱轴线设置成Z 轴。 2. 在键槽的两个侧面各测量平面,构造两点的对称中点。 3. 把上面的中点垂射到圆柱轴线上。两点连线设置为X 轴。并把 投影点设为坐标系零点。 4. 把坐标系的Y+平面(即XZ 平面)构造成一个面元素(先把工 作平面选择Y+,进入构造平面功能,选择坐标轴,创建即 可)。 5. 在键槽的两个被测侧面,各至少测量四个点。然后对应顺序 (即:左边一个,右边一个),构造特征组。 6. 以构造的特征组为被测元素,构造的平面元素为基准元素,评价 对称度;
2015-10-26 14:38
