社区活动 技术论坛 斜面孔测量方法
斜面孔测量方法
2015-10-20 15:54 256 0 14
现在有一个斜面孔的工件要测量,不懂测,希望高手能给出详细的测量方法和程序代码,谢谢!
所有回贴(14)
2015-10-20 15:54
通常把坐标系旋转理论角度(这里是45度,把轴向与斜孔轴线平行)然后转到合适的角度直接测量特征。
2015-10-20 16:05
不懂,可否再详细些。
2015-10-20 16:16
没有模型的话,一些相关的参数要计算出来。
2015-10-20 17:00
1、先建立零件坐标系。 2、平移、旋转零件坐标系,使坐标系的原点位置处于斜孔的轴线上。Z轴方向由孔底指向孔上端。 3、旋转测头,到孔轴线方向。 4、创建自动特征圆柱,输入位置坐标(0、0、0)与直径。 也可以不旋转坐标系,在自动特征圆柱里改变矢量方向。注意计算孔的位置坐标。 也可以先手动测量,在自动走一下。 但注意都要旋转测针到孔轴线的方向上。
2015-10-21 11:25
楼主纠结的应该不是孔怎么测,而是46.3和132怎么测,就给了一个方向的视图是不够的
2015-10-21 23:44
孔的话测针角度转成与孔所在平面垂直的角测量就好了
2015-10-22 08:18
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16482&postid=133925#133925]7楼[color=Olive]浪子[/color]的帖子[/url][/b] 测斜孔是,怎么样孔的话测针角度转成与孔所在平面垂直的角,三坐标的角度只能7度7度的转动啊,新手,能教一下哦,这个问题一直没有解决掉,微信:qiaoyan870913 ,谢谢
2015-10-23 14:31
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16482&postid=133969#133969]8楼[color=olive]qiaoyan1987[/color]的帖子[/url][/b] 培训时问海的老师这个问题,他说大概就可以。
2015-10-23 16:19
是的,角度一般都是7.5分度一个,比如要是需要25度,那就转到22.5度,因为25度两边分别是22.5和30,选择的选择是相近的那个
2015-10-23 17:26
