社区活动 技术论坛 有没有不使用软件直接打开测量程序的方法
有没有不使用软件直接打开测量程序的方法
2015-10-10 20:29 170 0 10
可不可以不是用测量软件,而直接打开程序,查看程序编辑的内容,我不需要修改或者编辑,只是要看看程序的整体内容?
2015-10-10 20:29
有点意思,每种软件都会生成一定格式的文件,比如,execl文件可以不装office 或WPS软件打开吗? 你可以买个脱机key.然后装上相应版本的软件就可以打开了
2015-10-11 19:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16457&postid=133645#133645]2楼[color=Olive]zhangfeng106[/color]的帖子[/url][/b] 哦 ,谢谢了
2015-10-11 22:07
可以直接打开测量程序的,不经过软件
2015-10-12 10:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16457&postid=133660#133660]4楼[color=Olive]CCD[/color]的帖子[/url][/b] 咋做到的啊?请教。
2015-10-12 10:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16457&postid=133662#133662]5楼[color=olive]smallpig[/color]的帖子[/url][/b] 又抓到你了。
2015-10-12 15:08
脱机key.然后装上相应版本的软件就可以了。
2015-10-12 18:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16457&postid=133660#133660]4楼[color=Olive]CCD[/color]的帖子[/url][/b] 怎么办到的?大侠求教!😄
2015-10-12 23:20
[quote]脱机key.然后装上相应版本的软件就可以了。 [color=#999999]314936823 发表于 2015/10/12 18:14:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16457&postid=133674#133674][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]这个还是要用pc-dmis脱机版来做吧? 4楼说的可能是用mms这样的,后台调用pc-dmis的做法吗?
2015-10-14 09:06
只是查看直接抓图就OK了
2015-11-23 00:46
