社区活动 技术论坛 测量数据保存为Pdf 时出错
测量数据保存为Pdf 时出错
2015-10-10 01:07 185 0 5
各位,我的程序运行完生成测量数据,点打印机按钮后保存为Pdf文档时出现这个错误该怎么办?是不是要重新安装Pdf?还是安装pdf打印机? [attachimg]5923[/attachimg]
2015-10-10 01:07
景松刚
少个文件,更新驱动
2015-10-10 08:56
或者是下载一个pdf creater.exe 2.0,然后设置为默认打印机,可以直接出pdf
2015-10-10 11:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16454&postid=133621#133621]2楼[color=Olive]zmd2003[/color]的帖子[/url][/b] 少的是Pdf的驱动吧?不是PC-MDIS软件的那个驱动吧
2015-10-10 12:41
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16454&postid=133629#133629]3楼[color=Olive]panhongcun[/color]的帖子[/url][/b] 那就是说这个报错是因为少了Pdf的驱动,我只要重新安装下pdf或者安装个PDF打印机就好吧
2015-10-10 12:42
