社区活动 技术论坛 建坐标系测同轴度,误差有1m多~.~ !!!。
2015-10-09 15:38 385 0 19
零件是长这样的,左右两个横向柱体(10mm),中间部位是球体(直径100mm)。测左右柱体的同轴度。 测量方法是以一端柱体为基准,测另一端的同轴度。 没建零件坐标前测过20丝左右。建完在测就1米了,错在那里了。:? 还有对于这个零件我用四组方法测 1. 以其中一端圆柱为基准。同轴度20丝 2. 建了两个圆柱的最佳拟合轴线,以轴线为基准。同轴度0.3丝 3.两圆柱分别测4个圆,构建8个圆的直线,直线度的2倍。同轴度1丝 4.两圆柱分别测4个圆,构建8个圆的圆点,投影求两组点中最远距离,2倍。同轴度1.6丝 应该选取哪组结果,还是都不对。
所有回贴(19)
2015-10-09 15:38
用平面、平面、点粗建坐标系。X方向是两圆柱轴线方向。
2015-10-09 15:42
我觉得在每个圆柱上取3个圆,共6个圆,拟合成一个公共轴线,然后用这个公共轴线作为基准分别评价者两个圆柱的同轴度,用最大的那个作为测量结果
2015-10-09 16:12
公共轴线,所有圆中与公共轴线最大值为同轴度
2015-10-09 16:20
描述的不清楚,为什么不直接上传图纸?? 楼主描述的0.3丝是等于0.0003毫米吗?(我一直认为1丝等于0.01毫米,不知楼主是怎么理解的??)
2015-10-09 16:22
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16449&postid=133593#133593]1楼[color=olive]abc-2015[/color]的帖子[/url][/b] 还有一个问题,电脑系统是怎么测同轴度的?
2015-10-09 16:24
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16449&postid=133601#133601]5楼[color=olive]wangchenchang[/color]的帖子[/url][/b] 0.3丝是3μ ,不知道是否正确,周围这么说。 零件很简单,两边圆柱,中间球。
2015-10-09 16:27
自己顶一顶
2015-10-10 08:19
丝是0.01吧,看标题吓我一跳
2015-10-12 11:24
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16449&postid=133663#133663]9楼[color=Olive]smallpig[/color]的帖子[/url][/b] 真是1M 显示1000.多多 mm 不知道错哪了
2015-10-12 23:05
