社区活动 技术论坛 报告里的车身方向注明???
报告里的车身方向注明???
2015-09-18 09:34 186 0 7
[attachimg]5896[/attachimg] [attachimg]5897[/attachimg] 各位大师 我标的1号 2号 的地方车身方向怎么注明啊。谢谢
2015-09-18 09:34
需要你在程序中设置!
2015-09-18 10:04
这种报告一般就出XYZ三个方向的理论值实际值和偏差,那个T值是法向偏差,应该是XYZ三个方向偏差的平方和开根号
2015-09-18 10:34
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16404&postid=133147#133147]3楼[color=Olive]lyq_machine[/color]的帖子[/url][/b] 各位老师:我想说明的是,如果我在3那个圆圈注明的地方注明T值方向的话,我标注的1、2这两个地方的值,我该怎么写或者是我这个零件PMP1、2所在的平面是Y负方向的,我的测量方向是侧头朝下,回退朝上的那么,我想注明我这两个点的T值是朝那个方向的。该怎么写。 例如:我注明(车身外Y方向) 这样容易看的懂吗。 是不是,我上传的报告的方向 很难看的懂啊
2015-09-18 12:51
比方一个朝上的面,你测量之后T值为正,就说明实际面在理论面的上面,就是说偏高了,如果调整的话,就往下面调,如果T值为负,那么说明实际面在理论面的下面,说明偏低了,需要往上调,T值相当于垂直距离
2015-09-18 16:10
直接评价XYZ,不显示T值出来,那样报告就知道那个方向差了
2015-09-19 14:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16404&postid=133151#133151]4楼[color=Olive]jinwenlong[/color]的帖子[/url][/b] 因为车身本身是曲线曲面类型的零件,使用X,Y,Z的标注方法反映不了零件的偏差,甚至把测头触测定位偏差也包含在内。所以评价车身偏差以评价各测点沿其法向偏差比较直观。正偏差表示实测值大于理论值(沿法式方向),负偏差则反映实测值小于理论值。在车身所有位置的偏差方向都是一致的。
2015-09-20 20:31
