社区活动 技术论坛 请教加长杆使用问题?
请教加长杆使用问题?
2015-08-26 15:40 206 0 10
各位好,我司产品的测量要求里有一个孔需要加长杆才能够够着测量,可否,先不加加长杆建立坐标系后正常测量,测量到这个孔时在加加长杆继续测量,这样数据准确吗?可行吗?求指点
2015-08-26 15:40
当然可以了。因为测头校验随时都可进行。
2015-08-26 15:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16314&postid=132388#132388]2楼[color=Olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 哦,但是,如果我加上加长杆后重新效验测头,那么零件不就移动了么?(零件挺大放置工装台上占工作台一半以上的Y向空间)移动了已建立的坐标系和已测量过的点是不是就失效了? 额,您的意思该不会就是,在零件不动的情况下,中途换上加长杆,然后对测针某个方向进行效验后使用,还是不用效验就可以继续使用?
2015-08-26 16:57
李新振
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16314&postid=132395#132395]3楼[color=Olive]yibeihongjiu[/color]的帖子[/url][/b] 不校验肯定不行!有没有换针架?可以把两个测针校验好,再测量
2015-08-26 19:29
当然要校验测头了。如果工件碍事,找个合适的位置安装校验球,甚至放在工件上的某个位置都行。
2015-08-26 21:30
把两个测头都校验好了再测量 ,使用时候直接换测头直接测量
2015-08-27 09:25
恩明白了,谢谢你们:share:
2015-08-27 09:59
直接校验两根针,一根带加长杆,一根不带的,根据测量位置的需要来使用测针
2015-08-27 15:22
一次连续校验好两个测头,必须要看加长杆是否可重复安装,因为,有的加长杆卸下后校验数据就失效了,如M8【50/100/200】的加长杆就不允许拆下不校验再装上接着使用。此时,必须现用现校验!
2015-08-27 15:41
周志强
嗯,就是说刚效验过的测头,只要没动过,更换后是可以不效验,直接使用的,对吗?
2015-08-31 21:37
