社区活动 技术论坛 三坐标特征投影问题
三坐标特征投影问题
2015-08-21 15:15 205 0 6
我是新手,以前有简单操作过FARO关节臂,想问下在线的师傅们,3.2.1建坐标的时候,平面建好了,需要在工作平面那里选取我建好的平面做为投影平面么,还是系统会自动选取的
2015-08-21 15:15
我法如的海克斯康的都用过,固定式和便携式的都用过,两个软件差别还是挺大的,就海克斯康软件来说,固定式和便携式也是有不少的差别的,你用的是固定式还是便携式的?
2015-08-21 15:34
之前法如的是便携式的,海克斯康是固定式的
2015-08-21 15:36
你首先得弄明白工作平面和投影平面有什么区别,这很重要,因为二维元素需要这个,在法如的XAM2 MEASURE软件里面,只有投影平面这种说法,在PCDIMS里面才有工作平面和投影平面的说话,投影平面就是测的元素是投影在这个平面的,在海克斯康的软件里面,投影平面不选择,那就默认的是工作平面,选择平面了,那就是投影平面,选择投影平面,等于特征是在这个平面上了,选择工作平面,这个特征是和工作平面平行的,但是不在这个工作平面上
2015-08-21 15:39
这么跟你说吧,海克斯康软件里面的样例点,就相当于法如里面的投影平面
2015-08-21 15:41
固定式和便携式差的比较多,便携式只要操作没问题,一般也不会出啥事故,精度低,测量方法不正确,侧头沾点脏东西,就测量结果来看,基本很少能看出来,但是固定式的就不一样了,测量方法不正确,测头沾灰了,导轨沾灰了,气压,湿度,温度啥的都影响很大,影响包括测量结果,机器运行,最主要的是程序要是错了,会撞机的,一定要小心
2015-08-21 15:44
