社区活动 技术论坛 请教同心度(同轴度)问题
请教同心度(同轴度)问题
2015-08-12 13:53 261 0 12
以下零件,以基准内孔和垂直内孔的平面建了坐标系,实际评价同心度(同轴度)测下来0.3mm,感觉测量数据有问题 求教! 总长1600mm,如何去除长度引起的误差
2015-08-12 13:53
有高手给个测量方法吗
2015-08-12 14:24
做公共基准线来评价。
2015-08-12 15:52
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16258&postid=131819#131819]3楼[color=Olive]112489535[/color]的帖子[/url][/b] 公共准线建立好之后 被测圆是否要打成圆柱?
2015-08-12 16:30
表示同轴度和坐标系没关系,短基准建议用公共轴线来评价同轴度
2015-08-12 16:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16258&postid=131821#131821]5楼[color=Olive]lyq_machine[/color]的帖子[/url][/b] 公共准线是不是打2个内孔,找到2个圆的圆心构造一条公共线吗? 被测圆是否要打成圆柱?
2015-08-12 16:42
2015-08-12 16:59
我刚仔细看你图纸了,A基准是右边的大端面,B基准是245的那个短圆柱,你就把A基准当成第一轴找正作为第一轴原点,给B基准测个圆,设置成其他两个方向的原点,建立个单轴坐标系,然后再自动模式下给两个短圆柱多测几个截面圆,可以看下同心度,这里面就有延伸误差了,给两个圆柱的中间截面连线构造公共轴线,给两个圆柱构造出来,评价下这两个圆柱对公共轴线的同轴度,取较大的一个作为同轴度结果,你试试看
2015-08-12 17:08
同心度是圆对圆的,同轴度是圆柱对圆柱的
2015-08-12 17:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16258&postid=131828#131828]9楼[color=Olive]lyq_machine[/color]的帖子[/url][/b] 圆柱对线能评价吗
2015-08-13 10:04
