社区活动 技术论坛 请各位大侠帮我看看我公司三坐标出现这个错误是什么原因?
2015-08-10 11:46 276 0 11
我公司三坐标出现这个错误(如图),重新加电或把控制器关了重开,问题就解决了也可以用,但就是经常出现这个问题,给工作带不不便
2015-08-10 11:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16247&postid=131725#131725]1楼[color=Olive]G102[/color]的帖子[/url][/b] 气压不稳定
2015-08-10 14:29
可是气压也是在0.4到0.6之间啊
2015-08-10 18:45
不能这么说,我这边的三坐标,进气压力稳定,一般都是在0.55-0.6,这时在前置过滤之前,三坐标三联体那里的气压表显示都是在0.4-0.45,我们都给调在中间值,要保持压力稳定,要是一会儿0.4一会儿0.6的,肯定不行啦
2015-08-11 08:17
这是说你机器有条轴的计算出错了,要你联系供应商
2015-08-11 11:00
机器长时间工作,每天适当关机保养半小时到一小时,不然机器很容易出现问题
2015-08-11 18:24
可能是光栅尺旁边的移位传感器有问题了,可能在运行中接触不好,导致停机保护,你可以联系海克斯康售后服务的工程师来检查一下。你重启还可以用,问题应该不大。
2015-08-13 11:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16247&postid=131846#131846]7楼[color=Olive]gf2zcx519129[/color]的帖子[/url][/b] 是Z轴光栅尺有问题,售后来搞好了
2015-08-14 14:08
谢谢楼主的回复。 论坛里面有好多人问完问题就不见了,大家也不知道回答的对不对,楼主能在问题解决后再回来说一下,真的很好。 学习了。
2015-08-14 14:58
使用终端查一下错误说明
2015-08-23 17:13
