社区活动 技术论坛 求确认圆孔的最大实体补偿
求确认圆孔的最大实体补偿
2015-08-06 17:00 254 0 11
本人理解为,对于孔径就是孔的直径越大补偿越多,即(孔的实测值减去孔的理论值)的绝对值就是该圆孔的补偿值对吗?
2015-08-06 17:00
[b][size=5][color=#ff0000]不对吧。[/color][/size][/b]
2015-08-06 20:36
孔径最小的时候是最大实体状态,这个时候位置度公差就是图纸上给的位置度公差,如果偏离孔径最小值也就是最大实体状态,零件尺寸的偏差值就会补偿到位置度公差值里面,当孔径达到最大也就是最小实体状态,位置度公差值得到最大补偿,也就是零件的公差,此时位置度公差就是最大实体状态的公差加上零件的尺寸公差
2015-08-07 08:46
孔径也得在合格范围之内啊
2015-08-07 08:52
本来就是啊,比如说孔是50-0.1,位置度是0.2,那么孔径49.9的时候位置度0.2,孔径49.92,那么位置度就是0.2+0.02=0.22,当孔径50的时候位置度就是0.2+0.1=0.3,肯定是要先保证孔径公差了
2015-08-07 09:25
[b][size=5][color=#000080]是这样的。[/color][/size][/b]
2015-08-07 09:49
那就是说只要孔径在OK范围内,孔径越大,补偿越多是吧。
2015-08-07 10:10
[size=3][color=#000080][b]通常可以这么理解(特殊要求除外)。再就看了后面的帖子,知道你前面哪里说得不对了吧。[/b][/color][/size]
2015-08-07 10:30
知道了,这个条件必须是孔径在OK范围内,多谢指正:share:
2015-08-07 10:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16234&postid=131653#131653]9楼[color=Olive]xinlin2010[/color]的帖子[/url][/b] [size=3][b]我前面说你不对,主要是你的这段话[/b]【[color=#ff0000]即(孔的实测值减去孔的理论值)的绝对值就是该圆孔的补偿值[/color]】[/size]
2015-08-07 10:39
