社区活动 技术论坛 关于位置度和孔位直径问题
关于位置度和孔位直径问题
2015-08-06 08:47 232 0 8
请教: 法兰的安装孔位置度要求0.2有最大实体要求,孔位直径要求70加减0.1,请问位置度和孔位直径之间有什么关系,最大实体要求怎么理解
2015-08-06 08:47
当孔处于最大实体尺寸为70-0.1=69.9,即孔最小的时候,此时孔可以产生0.2的盈余公差,此公差值加到位置度要求0.2上面,也就是此时位置度按照0.4进行控制。孔可以产生多少盈余公差,这些盈余量都加到位置度公差上面。下面的链接是孙老师的一个帖子,也可参考。 [url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-11660.aspx[/url]
2015-08-06 09:01
这个比较麻烦,牵扯尺寸公差补偿形位公差,简单的理解就是如果孔径是69.9的时候,也就是处于最大石头尺寸的时候,位置度要求是0.2之内,也就是说≤0.2都是可以的,但是要是孔径是70,那么这个位置度就变成位置度公差加上尺寸公差,也就是0.2+0.1=0.3了
2015-08-06 09:02
百度一下最大实体,有说明的,不懂得自己可以问度娘
2015-08-06 09:19
[b]当孔([color=#ff0000]被测要素[/color])处于最大实体尺寸时,位置度公差是0.2。反之,若孔偏离最大实体([color=#ff0000]但仍在公差范围内[/color]),且偏离多少就可在0.2的基础上补多少。[/b]
2015-08-06 14:37
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16226&postid=131604#131604]5楼[color=Olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 你的意思是,如果孔是8.5加减0.15,位置度要求是0.3.有最大实体要求。那么当孔是8.5的时候,位置度公差是0.3,当孔是8.6的时候,位置度公差是0.4吗?
2015-08-06 17:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16226&postid=131626#131626]6楼[color=Olive]xiangxiang[/color]的帖子[/url][/b] [b][size=3][color=#ff0000]你说的不是我的意思。[/color]我说的是当孔是8.35时,位置度公差是0.3;当孔是8.5时,位置度是0.45。当孔是8.6的时候,位置度公差是0.55。[/size][/b]
2015-08-06 18:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16226&postid=131627#131627]7楼[color=Olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 明白了,谢谢!如果最大实体补偿到基准上是什么意思?
2015-08-07 13:56
