社区活动 技术论坛 再次运行程序粗建基准时,实测圆直径与理论圆差异大,无法自动运行
2015-08-04 17:09 174 0 7
再次运行程序粗建基准时,实测圆直径与理论圆差异大,无法自动运行;粗建基准用:面-圆-圆建检具基准与3D图拟合,之前跑过两次都没问题。 程序路径显示精建基准时平面点和粗建基准时在同一平面上,实际精建平面无法运行。而且每次手动测量平面后自动平面测量踩点位置差异大。 请教各位有没遇到这种情况,到底是程序有问题还是3D有问题;
2015-08-04 17:09
你都没发现你那平面的矢量两次都不一样吗
2015-08-04 17:41
问题是精建基准平面不能自动走,问题应该在粗建基准时
2015-08-04 19:54
你这第一轴的方向编程的时候是0.1.0,,后面成0.0.1了,投影方向都错了,就像你第一次编程平面1是Y正,你这后面的程序,平面1的方向是Z正,两次方向都不一样,后面肯定不对了
2015-08-05 08:23
谢谢!问题已经解决了,是源程序在粗建基准平面后[color=Red]没有立即进行平面找正,增加平面找正后程序可正常运行。 因为不是自己编的程序,一时也没看出看来问题在哪
2015-08-05 12:41
不管是不是自己编程的,一般都得给程序看一次,防止侧头碰撞测座损坏
2015-08-05 13:10
谢谢楼主:share:
2015-08-05 22:02
