社区活动 技术论坛 关于三个圆建立坐标系的方法
关于三个圆建立坐标系的方法
2015-07-31 12:04 255 0 13
有数模,数模是用三个孔做基准用迭代法建立坐标系,我想问下除了用迭代法建立坐标系还能用别的方法吗?求指教,谢谢
所有回贴(13)
2015-07-31 12:04
3-2-1建立啊,在三个孔附近采集点测量平面,任意两个孔连线做第二轴,任意一个圆心做远点,通过坐标轴旋转也远点偏移,建立和数模坐标系方向一致远点一致的坐标系,然后点击新建坐标系里面的CAD=工件,完成对齐。这种比较麻烦就是,有数模的一般都是用三孔迭代
2015-07-31 12:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16203&postid=131399#131399]2楼[color=Olive]lyq_machine[/color]的帖子[/url][/b] 也就是先用点线面建立二维坐标系,这个坐标系的方向和数模坐标系的方向是一致的,然后再点击新建坐标系里面的CAD=工件,完成对齐,是这样的吗? 谢谢
2015-08-03 08:13
原点也要一致
2015-08-03 08:16
你这是检具啊,一下就被我看穿了。哈哈
2015-08-03 21:07
看各位的我有点迷糊了,这不是最佳拟合吗?
2015-08-04 09:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16203&postid=131476#131476]4楼[color=Olive]lyq_machine[/color]的帖子[/url][/b] 原点是不是任意找个基准孔?然后再根据这个孔的坐标进行坐标系的偏移??谢谢
2015-08-05 09:30
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16203&postid=131565#131565]7楼[color=olive]tanhui_1[/color]的帖子[/url][/b] 是啊,基准孔的精度是一样的,所以理论上选择哪个都是可以的
2015-08-05 13:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16203&postid=131578#131578]8楼[color=Olive]lyq_machine[/color]的帖子[/url][/b] 如果是检具的,三个孔基本在理论范围类用迭代建的话,三座基准先后顺序没有分别。 如果用拟合和偏置坐标建坐标的话,建在哪个基准上是有讲究的。
2015-08-09 01:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16203&postid=131696#131696]9楼[color=olive]wxfx281495627[/color]的帖子[/url][/b] 所以我说的是理论上,看技术要求,有些技术要求写的很明白,要求用321建立坐标系,那就用321,没要求的我一般都用最佳拟合,简单
2015-08-10 08:16
