社区活动 技术论坛 最新版软件保存Word文件数据丢失问题
最新版软件保存Word文件数据丢失问题
2015-07-20 13:40 141 0 5
系统是win 7,软件是2014最新版的,保存报告为Word档,设置为附加,总是连续测完所有产品后,打开报告,提示磁盘空间不足,然后里面大部门数据都没有了,只有一个标签台头,谁遇到过?电脑新的,各个磁盘空间绝对大的很,测量过程中也没有任何提示
2015-07-20 13:40
我也遇见过,乱点了吧,程序可能被你破坏掉了,只需另设一下报告保存路径(路径不能重复之前设置的路径),刷新即可。
2015-07-21 07:44
我们也遇到同样的问题,没有乱点哦,新机器
2015-07-21 08:56
回复者都是一个公司的,鉴定完毕
2015-07-21 08:59
RTF格式的文件在测量中不要以WORD格 式打开并修改内容,只要以WORD格式打开修改任一字符,哪怕是替换,都会导致数据无法写入。出现你的问题。 如果需要改动,可把RTF文件名字改了之后再去修改里面的内容。即不要将程序输出名字与其一样就可。 当然还有一种办法就是如果需要修改里面的内容,可以写字板方式打开,而非WORD格式打开。修改完后就没事。只不过输出文字颜色会变。但不影响数据。
2015-09-13 11:37
