社区活动 技术论坛 如何准确测量图中角度?
如何准确测量图中角度?
2015-07-17 09:51 262 0 15
题目如图,要求图中环槽夹角的准确度数(圆角要包含在内),精度要求±10‘。有几种想法不能确定采用哪种更好,希望各位能指点一下! [attachimg]5617[/attachimg]
所有回贴(15)
2015-07-17 09:51
可以在数模上测出这两个圆心与坐标系的关系,利用这两个圆心找正坐标系。 [attachimg]5621[/attachimg]
2015-07-17 16:17
[b]不知你说的是不是这个角度,若是的话,就很简单了,直接测量就出来了。[/b] [attachimg]5623[/attachimg]
2015-07-17 18:15
你最好能上传一下需要测量位置的图纸
2015-07-18 08:46
看不明白要测什么位置。环槽跟谁的夹角。
2015-07-18 15:18
就是STAR老师标出来的角度,我是用两个半圆和圆槽分度圆构造出两个切点得出的角度,不知道STAR老师说的直接测是怎么测得的?直接测切点的话矢量是多少呢?还是可以直接构造出切线呢?
2015-07-18 19:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16144&postid=131029#131029]6楼[color=Olive]luxiaoguo[/color]的帖子[/url][/b] 你说你是【通过两个半圆和圆槽分度圆构造出两个切点得出的角度】。 那么我想问一下,是通过相交构造的切点吗?若是的话,那么,是图样要求的切点吗?
2015-07-19 19:10
图纸如下 [attachimg]5628[/attachimg]
2015-07-19 20:19
请STAR老师指导模式/DCC 平面2 =特征/平面,直角坐标,三角形 理论值/<-0.145,-0.454,3.1>,<0,0,1> 实际值/<-0.145,-0.454,3.1>,<0,0,1> 测定/平面,8 安全平面 A2 =坐标系/开始,回调:A1,列表=是 建坐标系/找平,Z 正,平面2 建坐标系/平移,Z 轴,平面2 坐标系/终止 圆3 =特征/接触/圆,极坐标,内,最小二乘方 理论值/<0,0,-5>,<0,0,1>,62,15,345 实际值/<0,52.792,-5>,<0,0,1>,62,15,345 目标值/<0,0,-5>,<0,0,1> 角矢量=<0,1,0> 方向=CCW 安全平面 圆4 =特征/接触/圆,极坐标,内,最小二乘方 理论值/<61,90,-6>,<0,0,1>,6,0,360 实际值/<61,90,-6>,<0,0,1>,6,0,360 目标值/<61,90,-6>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=CCW 安全平面 A3 =坐标系/开始,回调:A2,列表=是 建坐标系/旋转圆,Y 正,至,圆3,和,圆4,关于,Z 正 建坐标系/平移,X 轴,圆3 建坐标系/平移,Y 轴,圆3 坐标系/终止 圆5 =特征/接触/圆,极坐标,内,最小二乘方 理论值/<46.498,118.058,0>,<0,0,1>,8.996,-140,10 实际值/<46.498,118.058,0>,<0,0,1>,8.996,-140,10 目标值/<46.498,118.058,0>,<0,0,1> 角矢量=<0,1,0> 方向=CCW 安全平面 DIM 距离1= 2D 距离圆 圆3 至 圆 圆5 (中心到中心), 无半径 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 M 46.498 0.010 0.010 46.498 0.000 0.000 ---#---- 赋值/V1 = 距离1.MEAS F1 =一般/圆,从属,直角坐标,外,$ 标称值/XYZ,<0,0,-3.1>,$ 测定值/XYZ,<0,0,-3.1>,$ 标称值/IJK,<0,0,1>,$ 测定值/IJK,<0,0,1>,$ 半径/0,V1 点1 =特征/点,直角坐标,否 理论值/<0,0,-3.1>,<0,0,1> 实际值/<-17.809,42.952,-3.1>,<0,0,1> 构造/点,相交,F1,圆5 圆6 =特征/接触/圆,极坐标,内,最小二乘方 理论值/<46.487,61.946,0>,<0.0000009,0.0000046,1>,9.026,0,140 实际值/<46.487,61.946,0>,<0.0000009,0.0000046,1>,9.026,0,140 目标值/<46.487,61.946,0>,<0.0000009,0.0000046,1> 角矢量=<0,1,-0.0000009> 方向=CCW 安全平面 DIM 距离2= 2D 距离圆 圆6 至 圆 圆3 (中心到中心), 无半径 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 M 46.487 0.010 0.010 46.487 0.000 0.000 ---#---- 赋值/V2 = 距离2.MEAS F2 =一般/圆,从属,直角坐标,外,$ 标称值/XYZ,<0,0,-3.1>,$ 测定值/XYZ,<0,0,-3.1>,$ 标称值/IJK,<0,0,1>,$ 测定值/IJK,<0,0,1>,$ 半径/0, V2 点2 =特征/点,直角坐标,否 理论值/<0,0,-3.1>,<0,0,1> 实际值/<17.739,42.858,0>,<0.0000009,0.0000046,1> 构造/点,相交,圆6,F2 直线1 =特征/直线,直角坐标,非定界,否 理论值/<0,0,-4.05>,<-0.6166913,-0.7872051,0> 实际值/<-17.809,42.952,-4.05>,<0.383013,-0.923743,0> 构造/直线,最佳拟合,2D,圆3,点1,, 局外层_移除/关,3 过滤器/关,波长=0 直线2 =特征/直线,直角坐标,非定界,否 理论值/<0,0,-4.05>,<-0.6166913,-0.7872051,0> 实际值/<17.739,42.858,-2.5>,<-0.3824302,-0.9239844,0> 构造/直线,最佳拟合,2D,圆3,点2,, 局外层_移除/关,3 过滤器/关,波长=0 直线3 =特征/直线,直角坐标,非定界,否 理论值/<0,61,-5.5>,<0,-1,0> 实际值/<0,61,-5.5>,<0,-1,0> 构造/直线,最佳拟合,2D,圆4,圆3,, 局外层_移除/关,3 过滤器/关,波长=0 A4 =坐标系/开始,回调:A3,列表=是 建坐标系/旋转圆,X 正,至,圆3,和,圆4,关于,Z 正 坐标系/终止 DIM 位置1= 点 的位置点1 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 极角 -22°30'00" 0°30'00" 0°30'00" 22°31'14" 00°30'57" 00°30'21" <------- 终止尺寸 位置1 DIM 位置2= 点 的位置点2 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 极角 22°00'00" 0°00'36" 0°00'36" -22°29'03" 00°31'14" 00°30'38" <------- 终止尺寸 位置2
2015-07-19 20:23
[attachimg]5629[/attachimg]
2015-07-20 09:48
