社区活动 技术论坛 请教各位大神:产品变形大与数模理论值相差很大怎么办
2015-07-15 13:12 142 0 7
有什么方法吗,我是菜鸟,刚刚学习的
有什么方法吗,我是菜鸟,刚刚学习的
2015-07-15 13:12
如果你用迭代法建,就把定位公差和点半径值给大一点。
2015-07-15 13:22
先整形在测量,
2015-07-15 16:40
你的意思是非要把不合格的产品测合格了????
2015-07-15 20:03
不是的,不合格产品空的位置度差多少
2015-07-16 10:42
如果零件变化大,那么最好的办法就是在检具上面测量。检具在压紧状态下基本能解决零件基准变形的问题。测量变形大的面只需要修改探针的搜索和回退距离调大一点就好。最难的是测量修边线。PC-DMIS软件测量把点分成矢量点,曲面点,棱边点等,都不适合测量修边线位置。所以测量修边线时,注意手动调整修边线坐标值上下坐标值就好。
2015-12-22 19:48
不管零件大小都与数模无关, 测量就是实体与数模匹配的过程,如果零件打了在测量的时候就会撞针,所以你要改运动距离
2015-12-23 16:09
