社区活动 技术论坛 关于迭代法坐标系的问题
关于迭代法坐标系的问题
2015-07-14 11:55 338 0 27
我用迭代法建立坐标系,有三个点,一个方槽,一个圆槽,我用三点确定Z方向,方槽确定XY方向,圆槽确定X方向,如图 [attachimg]5596[/attachimg],在数模上取好元素后建立坐标系,然后再手动找正元素,当找正最后一个元素的时我按“确定”后电脑就显示“迭代法坐标系错误”的对话框,请问是哪里出了问题?难道是方槽不能作为建立坐标系的基准吗? 请高手指点。。。谢谢
所有回贴(27)
2015-07-14 11:55
不建议用两个槽迭代!!!
2015-07-14 13:08
3、使用矢量点、圆、方槽(圆槽)迭代法建立零件坐标系时的注意事项是什么? A: 因为按照图纸要求(RPS 格式),要求建立坐标系之后,圆心的XYZ 三方向的理论数值与实测数值 一点偏差都没有;方槽的YZ 方向没有偏差;矢量点的Y 方向没有偏差。所以首先选择矢量点、圆、方 槽找平;然后选择圆、方槽旋转;最后选择圆找正原点。但是由于客户所提供的数学模型为曲面模式、 并且没有厚度。所以按照以上设置无法完成。因此采用另外一种方法:选择矢量点、圆、方槽找平;然 后选择圆、方槽旋转;最后选择方槽找正原点。这样虽然建立起坐标系,但是不符合客户的要求。所以 采用最佳拟和,以圆为中心,采用3 维,最小二乘的算法,对坐标系进行调整。这样建立的坐标系就完 全符合客户的要求。
2015-07-14 13:10
[attachimg]5598[/attachimg]
2015-07-14 13:31
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16127&postid=130884#130884]4楼[color=Olive]opensky[/color]的帖子[/url][/b] 你好 ,我现在就是要用方槽为原点来建坐标,所以我才请教大家的
2015-07-14 13:59
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16127&postid=130882#130882]3楼[color=Olive]jianwenzhen365[/color]的帖子[/url][/b] 请问那我这个图纸怎么建立坐标系呢?还是以我现在的三个矢量点,方槽,圆槽,来建立坐标系?如果使用最佳拟合坐标系,请问怎么做?我不会用最佳拟合的方法来建立坐标系,求指点,谢谢
2015-07-14 14:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16127&postid=130881#130881]2楼[color=Olive]jianwenzhen365[/color]的帖子[/url][/b] 我也是没有办法 领导要用这两个来做基准测量,为什么最后货出现坐标系错误?
2015-07-14 14:40
你把方槽和圆槽分别套用成点再迭代就搞定了
2015-07-14 17:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16127&postid=130893#130893]8楼[color=Olive]Measuring668[/color]的帖子[/url][/b] 你的方法是可以的。楼主可以采用。。
2015-07-14 19:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16127&postid=130893#130893]8楼[color=Olive]Measuring668[/color]的帖子[/url][/b] 能说的仔细点吗?是不是用方槽,圆槽,Z2或者Z3确定一个方向,然后再用方槽,圆槽确定另一个方向,最后用方槽确定原点,是这意思吗?
2015-07-15 09:09
