社区活动 技术论坛 关于程序循环语句中的报告显示问题!
关于程序循环语句中的报告显示问题!
2015-07-13 08:05 294 0 20
我有一块工装板,上面有很多的小孔,每个小孔的之间距离有是有规律的,所以编程的 时候适合使用循环语句,比如我中心找好为圆1,然后我评价圆1的位置,就循环了200个小圆出来,在检测的时候测量结果会在报告页面显示出来,但测量结束以后,报告显示的只是圆1的位置,另外199个小圆的位置都没有了,所以我想问下,怎么才能在报告中显示另外199个小圆的位置。
所有回贴(20)
2015-07-13 08:05
报告输出的是时候也要用循环
2015-07-13 09:54
把end loop 命令放在你评价的后面
2015-07-13 18:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16121&postid=130859#130859]2楼[color=olive]guolianli[/color]的帖子[/url][/b] 这个报告输出的时候用循环,怎么用?把圆1的位置评价出来后,把评价也用循环命令?
2015-07-19 16:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16121&postid=130874#130874]3楼[color=olive]Measuring668[/color]的帖子[/url][/b] 这个我试验过了,好像在测量的 过程中测量结果会在报告页面刷新显示,但测量结束后,报告页面显示的还是第一个圆的位置评价。
2015-07-19 16:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16121&postid=131034#131034]5楼[color=Olive]BTY547[/color]的帖子[/url][/b] [b]这个循环测量中即时评价和循环测量完后再评价都是没有问题的。[color=Red][/color][/b]
2015-07-19 18:46
循环程序中报告只能刷新一遍,就是程序结束的时候自动生成那一份,如果你想在手动刷新一遍,程序只能保存最后一次测量的结果
2015-07-20 22:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16121&postid=131067#131067]7楼[color=Olive]hang05[/color]的帖子[/url][/b] 你是不是测量完后没有[b]锁住报告[/b]或[b]存储[/b][b]报告[/b]。如若锁定,退出程序再进入都是可以显示所有测量结果的。
2015-07-21 09:16
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16121&postid=130853#130853]1楼[color=olive]BTY547[/color]的帖子[/url][/b] [color=blue]在使用循环测量时,为了区别每一个元素,程序会自动在元素的标号后加一个中括号。循环外时,在评价第一个元素后,把元素名称后加一个中括号,括号里加一个序号,比如“1"。如果复制这个评价,在后面粘贴。。。。,然后把粘贴的括号里面的数字改一下。 或直接在循环里评价一下第一个点的位置,以后循环就会自动评价每一个元素了。[/color] [color=#0000ff]再一次提醒大家,使用循环语句或循环测量零件后,不要反复刷新报告。因为循环后,其变量中的值已经被新测量的元素代替了,刷新的结果只显示最后一次的测量结果。[/color]
2015-07-21 14:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16121&postid=131036#131036]6楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 我想请教下,就是循环命令里面有个跳过数,这个跳过数应该怎么使用!比如我设置零点为圆1,然后我循环100次,但其中在第80到第90个圆这中间的所有圆我需要跳过,我应该怎么输入这个数字让程序测量的时候会自动跳过?
2015-07-28 07:57
