社区活动 技术论坛 同心度测量问题
同心度测量问题
2015-06-28 10:43 195 0 6
大家好,关于同心度测量的问题,今天验证了一下,过程大概如下:第一,测量同心度只和这两个圆相关,所以要构建与这两个元素相关的坐标系,由于软件是先投影,后计算,也就是说不同坐标系下测量的元素,其同心度结果是不一样的,举个例子,(1).以A1坐标系下测量的圆1和圆2,然后评价同心度为结果1,(2).以轴两端各打两个圆,然后构建圆柱,找正第一轴后,定为坐标系A2,然后在A2下重新在轴的两端打出要评价的元素圆3和圆4,然后评价同心度为结果2,结果1和结果2肯定是不同的, 然后关键来了-------------在A1下评价圆3和圆4与在A2下评价圆3和圆4同心度结果是相同的;在A2下评价圆1和圆2与在A1下评价圆1和圆2其同心度结果也是相同的。疑问点,同心度结果与当前坐标系无关,只和该元素在测量时的投影面有关,也就是说圆1和圆2是在A1下的投影面---(工作平面1)下测量的,测量结束后,两个元素投影在了---工作平面1上,产生了相关---数据1,在后面的计算当中,即使是在A2坐标系下评价圆1和圆2的同心度,其计算结果时也会调用---数据1,而不是在A2坐标系下的工作平面重新投影计算,不知道这样的理解是否正确,请各位给点意见,谢谢!:)
2015-06-28 10:43
我看的有点晕:D
2015-06-28 16:30
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16066&postid=130381#130381]2楼[color=olive]393780085[/color]的帖子[/url][/b] 是有点绕,主要目的是测量元素的投影面问题,其实关键是软件先投影后计算,只不过是想确认下,测量后立即产生数据,还是更换坐标系后再重新投影计算,这涉及到尺寸评价所调用的数据。
2015-06-29 12:57
我也晕了,不过还是感谢楼主的总结
2015-06-29 16:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16066&postid=130377#130377]1楼[color=Olive]YK007[/color]的帖子[/url][/b] 我觉得是正确的,不过楼主纠结的问题很有个性。:D
2015-06-30 16:19
看了两遍算是看懂了,觉得还是投影面的问题。试一试把两个坐标系分开建,评价一下是否有差异?
2015-07-08 02:06
