社区活动 技术论坛 全自动坐标系,超实用。求高手指导
全自动坐标系,超实用。求高手指导
2015-06-23 09:57 370 0 28
目前情况是这样的,我们的产品需要重复测量,于是就编了一个自动建立坐标系的程序,再配合一些控制命令,就可以实现测量时放好公件,只需要点一下执行就可以自动测量了。那么问题来了,一般程序321建坐标系可以这样子做,但是如果是导入数模的情况下,因为数模坐标系和机器坐标系不一样,我们这里采用的是迭代法建立坐标系才能把坐标拟合在一起。那么那种全自动的建坐标程序就不行了,求高手解答,具体情况我在这里也说不清楚,有感兴趣的可以加我微信wuchao128105祥谈。很多人问我为什么。这里也说不清楚,有兴趣的可以加我微信号发视频详细说明
所有回贴(28)
2015-06-23 09:57
:D 首先:建立一个粗坐标系; 第二:再建立一到两遍精坐标; 第三:编程; 第四:跑程时将你的第一个坐标系标记起来即可! 第五:跑程时将你产品放在同一位置即可!
2015-06-23 11:08
你说的是不是循环指令啊
2015-06-23 11:44
这个用得着这么复杂吗?
2015-06-23 12:04
前三点你说的很对,后两点用一个控制对解决
2015-06-23 12:18
那么在导入数模的情况下呢,数模坐标系和机器坐标系不一样,怎么解决
2015-06-23 12:19
有点不太明白,是不是这个样子的: 新建一个程序 导入数模 放好第一个零件 循环开始 建坐标系(粗建,精建) 各种测量,评价 暂停循环,放另一个零件 循环 能实现吗?
2015-06-23 17:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16046&postid=130209#130209]7楼[color=Olive]smallpig[/color]的帖子[/url][/b] 新建一个程序 DCC if 插入点为坐标系原点, 插入一个圆(寻找中心) 再以圆建面,以面找平,圆做坐标系原点 再找一个附近比较好量的基准连起来做方向。 初建坐标系完成 end if 再测量几个特征精建坐标系。 放好第一个零件 如果第一次测量,把侧头移动到你第一个点的位置, 确定自己走 如果是第二件。之间跳过IF到精建坐标系
2015-06-23 18:27
不明白你究竟需要什么! 是第一件放好后手动坐标系,自动条件语句加循环部分? 还是第一件放好后,直接自动条件语句加循环?
2015-06-23 18:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16046&postid=130218#130218]9楼[color=Olive]BRAY[/color]的帖子[/url][/b] 不用循环,就跟正常测量一个工件一样,只不过工件放好后直接点执行,就可以测量了,完了保存报告,换工件,再点执行,就可以了
2015-06-23 18:48
