社区活动 技术论坛 急急急!!! 关于最大实体评价问题。
急急急!!! 关于最大实体评价问题。
2015-06-22 13:57 266 0 15
[table=98%] [tr][td=7,1,504][align=left]图面要求:Ø0.2(M)A/B(M)/C(M)[/align][/td][td][/td][td][/td][td][/td][/tr] [tr][td=10,1,720][align=left]说明:从上要求可看出球本身有最大实体要求,B基准孔有最大实体要求,C基准孔有最大实体要求[/align][/td][/tr] [tr][td=72] [/td][td=72] [/td][td=72] [/td][td=72] [/td][td=72] [/td][td=72] [/td][td=72] [/td][td=72] [/td][td=72] [/td][td=72] [/td][/tr] [tr][td=8,1,576][align=right]三坐标实际测量值[/align][/td][td][/td][td][/td][/tr] [tr][td=8,1,576][align=right]Ø75(+0.01,+0.084): 75.079[/align][/td][td][/td][td][/td][/tr] [tr][td=8,1,576][align=right]0.2位置度: [color=#ff0000]0.302 [/color] [color=#ff0000](此值按之前独立原则位置度0.2判定实测0.302结果为NG)[/color][/align][/td][td][/td][td][/td][/tr] [tr][td=8,1,576][align=right]8.3±0.1B基准孔: 8.384[/align][/td][td][/td][td][/td][/tr] [tr][td=8,1,576][align=right]8.6(+0.2,0)C基准孔: 8.755[/align][/td][td][/td][td][/td][/tr] [tr][td=8,1,576] [/td][td] [/td][td][/td][/tr] [tr][td=9,1,648][align=right]最大实体计算其实际允许位置度最大值[/align][/td][td][/td][/tr] [tr][td=9,1,648][align=right]按上图面球有最大实体要求:实测值-下限理论值 75.079-75.010=0.069 允许偏差0.069[/align][/td][td][/td][/tr] [tr][td=9,1,648][align=right]按上图面B基准孔也有最大实体要求:实测值-下限理论值 8.384-8.2=0.184 允许偏差0.184[/align][/td][td][/td][/tr] [tr][td=9,1,648][align=right]按上图面C基准孔也有最大实体要求:实测值-下限理论值 8.755-8.6=0.155 允许偏差0.155[/align][/td][td][/td][/tr] [tr][td=9,1,648][align=right]按要求最大实体计算最终实际允许其位置度最大为:0.2+0.069+0.184+0.155=0.608[/align][/td][td][/td][/tr] [tr][td=9,1,648][align=left]意思就是位置度在0.608范围内其是合格的,我们实测其位置度为0.302应判定其为合格[/align][/td][td] [/td][/tr] [/table] 上面是个最大实体的计算实例,可我怎么用三坐标评出来啊,每次我们这边计量室给出的结果都是不合格的其实计算后真实是合格的。我们这边计量室我看了下都只评价添加了个独立原则(球直径)的最大实体。跪求大神们告诉我怎么评价啊,最好是图示我好告诉他们怎么评价,感谢各位大神了。
所有回贴(15)
王涛
2015-06-22 13:57
软件不是可以直接设定的吗?
2015-06-22 15:22
王涛
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16045&postid=130150#130150]2楼[color=olive]2656867654[/color]的帖子[/url][/b] 怎么设定?按道理应该是可以的,可我这边计量员说评价不出来,我对三坐标不是很了解还望详细说明下
2015-06-22 15:38
评价里面选MMC,基准B C都可以分别选择MMC的
2015-06-22 15:39
王涛
[b]回复 [url=#130152]4楼[color=olive]Measuring668[/color]的帖子[/url][/b] [attachimg]5515[/attachimg] [attachimg]5516[/attachimg]谢谢大师指导,还请帮忙看看如图一我这样点的是否有问题,图二偏差数据怎么不是3者之和?
2015-06-22 16:54
B基准,也就是原点的补偿,据海的工作人员说是通过偏置坐标系实现的,不体现在奖励里面
2015-06-22 17:17
刚才在手机上没看清楚图片,你基准一应该是平面吧,你应该设置基准 2 和3 MMC,里面的基准 123对应的是基准ABC
2015-06-22 18:15
基准一那里点 R
2015-06-22 18:16
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16045&postid=130156#130156]5楼[color=Olive]wangtao90621[/color]的帖子[/url][/b] 记得培训GDT的老师说,有多个基准后面加M的只加超差最小的列如 位置度0.1M/A/BM/CM 后面两个不能相加的
2015-06-23 10:34
最新版本评价里把补偿加进去不可以吗
2015-06-23 12:06
