社区活动 技术论坛 求解答,坐标程序跑偏!
求解答,坐标程序跑偏!
2015-06-15 19:27 191 0 7
我们是批量测量零件的,有工桩的,可是有时候会遇到这样一个问题,第一个工件程序跑一遍之后,换上第二个工件还是原来的位置,可是跑起来坐标偏离了,程序应该没问题,其他工件也是可以的,请问这是什么原因?
2015-06-15 19:27
可以发下你的程序吗?发生位置跑偏可能的情况有 1.工件变异 2.装夹导致工装发生偏移 3.程序没有精建坐标系
2015-06-15 20:10
第一次测量完后把程序保存一下!关闭程序后打开再试试
2015-06-15 22:54
如果你是用其它三坐标,然后转用海的,而且没人培训。的前提,我觉得是你自己建立的坐标系有问题。这是我个人两个月前碰到的问题。
2015-06-16 09:12
有没用可能是你程序里面加了错误的角度,又或者测头误触发把点加到程序里面去了。偏的很多的话可能是程序有问题
2015-06-24 02:37
我猜,你设置坐标系某个轴向的特征是用偏置构造的。
2015-06-24 18:48
如果换上工件以后没有建立坐标系是会出现这种情况的,前提要先手动建立坐标系
2015-06-24 21:47
