社区活动 技术论坛 关于测针打点速度问题
关于测针打点速度问题
2015-06-15 09:15 365 0 11
从事这个行业一年不到点,我发现一个奇怪的现象,用的海克斯康的三坐标。在打点的时候不小心宝石头撞了一下工件,然后重新开始跑,跑的时候速度出奇的快,但是导轨滑动速度还是和之前一样,快的是在各个孔里面打点的速度,基本就是一个圆柱打8个点,每层4个点3秒就结束了,但是碰触力度却很小,这是怎么回事?
2015-06-15 09:15
首先撞针肯定是对机器不好的,但感觉这种情况是不正常的。注意观察一下关于机器速度方面的设置,比如slow键有没有在撞针之后灭掉等...
2015-06-15 09:59
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16021&postid=129822#129822]2楼[color=Olive]opensky[/color]的帖子[/url][/b] 点击F5进行设置触测速度,值越高速度越快,但是触测力度也很大。而这种情况触测力度很小,很快,很流畅。
2015-06-15 11:03
会不会是逼近回退距离过小呢?
2015-06-16 20:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16021&postid=129933#129933]4楼[color=Olive]huanyingmoxin[/color]的帖子[/url][/b] 逼近回退距离设置的是默认值2.54啊
2015-06-17 08:13
张云涛
奇葩问题,这种情况还真没见过。 你们啥机器,啥版本软件?
2015-06-17 09:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16021&postid=129951#129951]6楼[color=Olive]erosdaniel[/color]的帖子[/url][/b] 海克斯康inspector PCDMIS 2013 CAD
2015-06-17 09:48
首先肯定这个和撞测头没有联系,因为你说机器仍和原来一样。再你说只是如孔触测时移动更流畅了,其余正常。我感觉这像飞行测量模式,你看一下是不是设置飞行模式了。我们一般都是设置飞行模式的,这样测量速度也会有所提高的。
2015-06-17 10:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16021&postid=129956#129956]8楼[color=Olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 飞行模式是否会对机器造成什么影响,飞行模式如何开启?
2015-06-17 11:46
这是软件系统的一个基本应用功能,对机器没有什么影响。它使程序的接近运动显得更加连贯顺畅,也就是看不出有停顿点,相对效率也提高了。F5 就可设置。
2015-06-17 15:55
