社区活动 技术论坛 重新加载测头需要重新建立坐标系吗?
重新加载测头需要重新建立坐标系吗?
2015-06-08 16:27 376 0 8
各位量友: 我在测量检具的过程中需要更换测头,由于公司没有自动换针架子,只能手动更换,请问在更换完测针还需要重新建立坐标系吗? 1、用2MM测针建立完坐标系后测量平面的矢量点,发现和用1MM测针测量相同的点的偏差相差很多,而且偏差的方向正好相反。出现这种情况如何解决。
2015-06-08 16:27
不需要建坐标系
2015-06-08 18:11
需要,因为两个测针没有关联起来。
2015-06-08 22:44
你用的两个测针校验的时候要有共同的基准就可以了!就是说校验完第一个测针后,在校验第二个测针时,当系统问你标准球是否移动时,你要点否,就可以了!
2015-06-08 23:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15990&postid=129576#129576]4楼[color=olive]lyuanzeng[/color]的帖子[/url][/b] 我按照你说的做了,两个测针关联不起来。
2015-06-09 09:38
用两个程序吧,或者两个吸盘事先固定好需要的测针,校验Ok,之后在量测手动更换
2015-06-09 15:24
[b][color=#ff0000]先一次性校验好两个测针([/color][color=#0000ff]此时必须选择可允许重复拆装的测头体[/color][color=#ff0000])或先校验好一个测针,中途现换新测针再现校验都没有问题。关键是操作步骤要准确。[/color][/b][b][color=#0000ff]由于测头是关联的,再换N次测头坐标系也无需要重新建立。[/color][/b]
2015-06-10 10:10
为什么不选用1种测针呢?1毫米和2毫米差不了多少吧?换来换去没有意义吧?换针和坐标系没有关系,只要考虑要不要校针就好了。
2015-06-10 10:53
