社区活动 技术论坛 各位量友进来帮我看看啊。带基准和不带基准的轮廓度问题。。。
2015-05-31 09:07 181 0 8
测一个不带基准的面轮廓度,首先,导入三维,建立三维坐标系,三维上采点,拟合成平面,评价的时候,选择仅形状,不知道这样对不对??不对的话请各位量友指出,我该怎么做。。具体步骤,越详细越好!!!假如对的话,那么,我建立三维坐标系的时候,肯定是带入了基准,评价的时候虽然选择了仅形状,但这里面到底有木有带入基准???我的版本是4.3CAD++ 还有就是,如果不带基准,评价的时候选择仅形状,带基准的选择形状和位置,那么,同样的一个面,为什么仅形状测的值比形状和位置测的值大??
2015-05-31 09:07
接下来是我自己的理解,也请量友们也帮我多多指点: 不带基准评价的话 也就是仅形状 评价时 它是根据你所测形状 最小二乘方 所得出的是形状的 Profile. 带基准的评价 他就有一个前提是位置形状 它所测得结果是跟工件的基准 最小二乘方所得出的是 位置形状上的。 所以测定结果 肯定有异。 希望我的回复能帮到你
2015-06-01 22:57
这个如何计算的还是问软件工程师的好
2015-06-01 23:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15956&postid=129277#129277]2楼[color=Olive]X252930643[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢你的回复,我一直没搞懂的是,不带基准的只是管控形状而已,而带基准的不仅管控了形状还管控了位置,所以我觉得,带基准的测出来的值要大点才对。。。但是,我测出来的确是相反的。。。
2015-06-07 01:02
个人觉得你说的要评价的元素是不是属于同一个平面哦,
2015-06-07 10:38
[attachimg]5554[/attachimg]上图是我司会经常测到的产品尺寸,我想你说的带基准与不带基准的情况就是图中0.2与0.08,很明显带基准肯定会比不带基准数据差,原因是有ABC基准的控制 所以我们在测量时带基准的评价时就会把ABC基准带进去一起与被测元素评价即形状与位置同时满足,不带基准就是把被测元素拟合后即仅形状评价
2015-07-01 16:05
如果,你不带基准,的结果比带基准大,那应该是你输出有问题。另最近验证过轮廓,轮廓度,发现三坐标不带基准,测量出来的值很大,用投影仪验证,发现轮廓是好的,所以对结构小,弧短的轮廓,建议不要太相信三坐标的测量数据。余弦误差太大。
2015-07-02 09:50
带基准的轮廓度肯定要比不带基准的大。你采的点和3的对比 每个点都有一个偏差。带基准的轮廓度是最大偏差的2倍,不带基准的轮廓度是最大偏差减去最小偏差 ,有矢量方向的。所以你不带基准的轮廓度如果比带基准的大,肯定是输出的有问题
2015-07-07 22:48
