社区活动 技术论坛 基准不一样,垂直度结果差别很大吗
基准不一样,垂直度结果差别很大吗
2015-05-29 10:26 288 0 11
各位高手,请教一下,我现在测量一个圆柱个圆柱面的垂直度,如果以圆柱为基准,评价平面的垂直度,结果0.09,如果以平面为基准,评价圆柱的垂直度,结果0.008,这样的结果怎么解释?客户图纸要求以圆柱为基准。
2015-05-29 10:26
因为你的圆柱短,平面大,所以评价的结果不一致。 必须按图纸给定的基准评价!
2015-05-29 11:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15945&postid=129128#129128]1楼[color=olive]xiangxiang[/color]的帖子[/url][/b] 被评价元素的大小或长度不一样,其垂直度评价结果也不同。楼上说的很清楚。:strong: 测量基准圆柱时,可以多测量几个截面,每截面多测几个点。基准稳定了,评价结果会比较稳定。但两个元素的评价顺序不能颠倒。
2015-05-29 17:00
关键问题是图纸难道没有定义谁是基准吗
2015-05-30 01:04
我记得三维测量的,基本都是先基准后特征的。
2015-05-30 08:09
先要素,后基准
2015-05-30 22:14
基准不一样,两者的公差带形状完全不一样,结果也大不一样
2015-06-01 10:19
楼上说的有道理,我常遇到这些问题,由于基准成倍数的小于 被测元素,往往测量结果误差大,可以和设计沟通转换基准评价
2015-06-02 22:51
张云涛
两个要素的角度是不变的,公差大小只跟评价范围有关了。 所以,哪个元素范围大,评价出来的结果就大。
2015-06-03 08:33
最好确认一下图纸,评价垂直度时的基准是什么?如果没有标注,必须跟客户沟通,根据客户的使用情况,定义基准。
2015-06-19 14:22
