社区活动 技术论坛 验证3,2,1坐标系建立是否正确的方法
验证3,2,1坐标系建立是否正确的方法
2015-05-27 14:39 213 0 10
各位老师好:一直以来有个问题困扰着我。就是怎么样才能知道我建立的坐标系是正确的。之前有老师讲(因检具上面有基准孔,建立好坐标后打开坐标显示Ctrl+W然后手动移动到用来建立坐标的基准孔那里,如果是接近X,Y,Z值为0,0,0的话就是正确的。可是我还是想知道还有没有其他的验证方法能更准确更详细的知道我的坐标系是否正确。 还有个难题:什么是粗建坐标系,什么是精建坐标系。感觉好像两个坐标系能在同一个程序里体现出来。我一直都是用3,2,1建坐标系,建立好后就开始测量了。我们的都是薄壁件也需要先建立粗坐标系,在建立精坐标系吗。精坐标系是什么意思,好像没学习过啊。具体一个什么操作方法啊。 拜托各位老师赐教。
2015-05-27 14:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15934&postid=129025#129025]1楼[color=Olive]jinwenlong[/color]的帖子[/url][/b] 所谓粗建坐标系是在机器坐标系下手动打点测量各几何元素,建立坐标系。精建坐标系是在粗建的坐标系下自动测量之前手动测过的几何元素,建立的坐标系。定位更加精准些。
2015-05-27 15:35
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15934&postid=129025#129025]1楼[color=Olive]jinwenlong[/color]的帖子[/url][/b] 验证坐标系是否正确,一般是移动到定义的原点位置看一下X、Y、Z坐标值是不是为0。也可以测量一个已知位置关系的几何元素来验证,比如某个被测内孔的圆心坐标。
2015-05-27 15:38
粗建坐标系是为了找到工件位置,精建坐标系要根据图纸要求或者加工基准而定,两个坐标系可以是一样的,最终的目的是要达到你自己想要的那个坐标系。验证基准是必须的,我每次建完坐标系都要验证的,因为验证后的坐标系才有说服力,才可以判断工件是否合格
2015-05-27 21:02
学习了!
2015-05-27 22:45
杨伟敏
同意4#,利用自动测量的特征建立精建坐标系,精度比手动测量特征更有保证。
2015-05-27 22:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15934&postid=129028#129028]3楼[color=olive]liah660923[/color]的帖子[/url][/b] 那一个工件都是曲面,没有标准明确的位置,如何验证坐标系是否合格?
2015-05-28 08:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15934&postid=129047#129047]4楼[color=olive]liuhq321[/color]的帖子[/url][/b] 那一个工件都是曲面,没有标准明确的位置,如何验证坐标系是否合格?
2015-05-28 08:18
李新振
[url]http://www.hexagonmetrology.com.cn/mchannel/Train_16.aspx[/url] 看看视频
2015-05-28 09:04
谢谢各位老师的解答。我想我知道是怎么一个答案了。再次衷心的感谢各位老师
2015-05-28 10:06
