社区活动 技术论坛 旋转探头误差问题
旋转探头误差问题
2015-05-25 22:03 115 0 10
用扫描探头测量一个工件,建好坐标系后,两个方向扫描同样深度的同一个圆,直径相差“0.0081mm”,这是为什么?
2015-05-25 22:03
杨伟敏
是固定式测头?还是旋转式?测头数据关联了吗?
2015-05-26 21:37
旋转式测头
2015-05-27 07:14
两次误差还不到1丝,你就原谅三坐标吧!我认为这是可以接受的!
2015-05-27 09:17
可是,如果是打点的话就不会出现这种情况……
2015-05-27 09:32
能确定是同一深度么?
2015-05-27 10:13
是同一深度
2015-05-27 10:48
你打点的话,结果就一点不差嘛?你打点和扫描的点数一样吗?不要那么偏执,波动肯定会有的,谁也保证不了的!
2015-05-27 11:10
从两个方向测这是怎么理解,画个草图看看, 如果从同一个端面下同样的深度测量也就相差0.003吧
2015-05-27 13:03
谁家的三坐标精度这么高?
2015-05-27 14:26
