社区活动 技术论坛 平面到圆的距离该怎么评价
平面到圆的距离该怎么评价
2015-05-25 14:43 202 0 19
今天检测了一个零件,测得平面到圆的距离是866,图纸要求850,但是在机床上用表打出是850,不知道是什么原因,请前辈们解释一下是哪儿出问题了。
所有回贴(19)
2015-05-25 14:43
你的圆用的投影平面是哪一个?如果是上面的平面,那无形中就加入了圆所在平面与被测平面的平行度误差在里面了,导致得到的不是实际圆的位置。建议:加样立点测圆,或在圆所在位置取一小平面投影圆,再测平面,选择正确的工作平面,二维距离,先选圆再选面,此距离为质心点到平面表面的最短距离
2015-05-25 18:08
同意楼上的观点!
2015-05-25 19:42
说的好。。。。。
2015-05-25 20:18
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15922&postid=128911#128911]2楼[color=olive]Measuring668[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢你的解答,我没有投影,是直接评价的,这样出来结果大很多,能否解释一下你说的加样立点测圆啊,我是新手不太懂。
2015-05-26 09:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15922&postid=128939#128939]5楼[color=olive]tangzhixi[/color]的帖子[/url][/b] 测量圆设置点数,深度后, 后面有个样列点。
2015-05-26 11:47
[b]谈点个人看法: 1、这仅仅是测量两圆柱轴心线到基准平面的轴向坐标,所以,没有测量技术难点,也就无需讨论了; 2、需要提示的是:当圆柱轴线与基准平面不平行时,该输出坐标值可能还将包括一个最大值和最小值。但这个差值不会很大,只是一个平行度加工误差而已; 3、至于你说和机床打表差了16mm,显然不是他错,就是你错。必须要分辨清楚,以免造成批量废品; 4、若是你的测量错误,应该和投影平面没有多大关系。因投影平面的测量误差绝对不会影响到测量结果差16mm; 5、我到觉得是不是考虑一下测头问题(如:假如使用两个测头测量时[/b][b]测头校验有没有问题[/b][b]或测量基准平面时的测头半径补偿对不对等等)。[/b]
2015-05-26 15:08
版主说的有道理,差异那么大肯定不仅仅是测量方法问题,
2015-05-26 21:25
杨伟敏
STAR老师分析的很透彻。还是要细心分析,这叫错误,不叫误差。
2015-05-26 21:30
周志强
有没有效验测头?刚上手时很容易犯一些低级错误。
2015-05-26 22:12
