社区活动 技术论坛 请问斜圆槽是怎么测量的?求助中
请问斜圆槽是怎么测量的?求助中
2015-05-20 23:49 175 0 9
[attachimg]5410[/attachimg] 我目前的方法是:移动坐标系到圆槽中心,旋转20°,然后自动圆槽命令,输入相应的数据,这样是可以的、。 请问:能否直接更改相应的矢量值或者角度值,就能测量出来的,我更改了矢量值,发现不行?而且我觉得不应该更改矢量值,因为我觉得这圆槽的矢量方向应该就是圆槽平面所在的矢量方向,我后来更改了角度值,发现也不对,求助中。
2015-05-20 23:49
20度是理论值,你直接拿来旋转是不科学的,建议你直接根据基准建立坐标系,最好有数模,采用构造的方式求槽的中心点
2015-05-21 16:38
我说三种方法,你根据自己的情况,看看那个适合 1.有数模的话,直接用数模测量! 2.按照两个半圆测量,然后构造中点! 3.就是你说的更改角度值,打开圆槽对话框,按照图纸输入坐标,圆槽的长短轴,矢量就是圆槽所在面的矢量,关键的一点就是角度矢量的输入,这个你要算的,就是那个20度!这个有两个方向的分量!第三个方向是0!试试吧!
2015-05-21 20:42
我是觉得旋转20度,因为,如果不科学,就算有数模,也是会有余弦误差的。但是最主要的是圆槽我没测过。这边找不到槽测量命令。
2015-05-22 08:12
有数模直接点取自动测量就可以了,把测量角度稍改小一点,为了减少测量时实际位置偏差而导致的余弦误差,可以加样例点选取重复测量。
2015-05-22 11:48
20度是需要测量评价槽的斜度,不可以直接进行旋转
2015-05-22 19:27
楼上的不懂就不要乱说话!
2015-05-22 21:51
lyuanzeng 大神说的很详细 顶起
2015-05-23 09:38
杨伟敏
3#说的比较全面。样例点加角矢量。
2015-05-23 13:28
