社区活动 技术论坛 求教:关于报告中超出公差的显示问题
求教:关于报告中超出公差的显示问题
2015-05-20 15:26 270 0 11
如题,昨天新编程测一个零件,其中在X-上测了一个平面,点取位置度,该平面工艺要求为69,公差为正负0.2,实测为68.88,偏差设置里未修改前为正负0.05,故报告显示该行均为红色,我将公差设置改为了正负0.2,但仍显示为红色,以前操作遇到类似情况它会自动变颜色了,不知道这个是怎么回事?
刘明娟
2015-05-20 15:26
这种情况没碰到过,如果没有超差的话,建议刷新或从新启动
2015-05-21 16:34
刘明娟
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15906&postid=128748#128748]2楼[color=olive]ludule[/color]的帖子[/url][/b] 刷新过,也重启动过,还是这样,很奇怪,整得心里担心软件的可靠性了:-|
2015-05-21 17:15
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15906&postid=128752#128752]3楼[color=Olive]hejiapz[/color]的帖子[/url][/b] 编辑-尺寸颜色进行修改
2015-05-21 17:32
如果别的程序或测量报告都正常,唯独这个有问题,那就把这个删掉,重新评价。如果都这样的话,就打客服电话咨询一下
2015-05-21 17:35
69是面的位置,不是位置度,你直接评价位置,不要用那个位置度评价就好了!
2015-05-21 20:12
是不是位置度公差的问题呀,
2015-05-21 20:33
是不是你没有输入正负号呢、??或则参数设置里的显示正负号没有设置呢???
2015-05-22 11:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15906&postid=128752#128752]3楼[color=olive]hejiapz[/color]的帖子[/url][/b] 和我一样!
2015-05-22 14:29
刘明娟
今天新建了一个文件再测这个产品并评价,同样修改尺寸,颜色自动变了,我确定参数设置什么的都没有改动过,以后看报告只有小心点了!谢谢各位得热心解答:share:
2015-05-22 17:18
