社区活动 技术论坛 关于轮廓度,基本都不是很清楚,求回复
关于轮廓度,基本都不是很清楚,求回复
2015-05-19 11:47 281 0 14
如图,如果我想测量图上的侧壁轮廓度,应该怎么设置呢?我用开线扫描,密度2,但是点的间距是不一样的,而且有点密集,很多易碰点,避不开,密度怎么改,好像点数都没变。变量也有改。然后选择输出的时候,好像没有仅图形,跟位置的选项。而且输出的话,只有一个结果,没有各个点的坐标。然后图形该怎么显示出来呢。 最后我扫不出来,然后取了那么多点,直接输出轮廓度,把点都选上,可以么? 谁能详细的跟我说下么?我用的是2010年的版本。
所有回贴(14)
2015-05-19 11:47
你可以把你的打的点构造一个特征组进行评价轮廓度,一个扫描不行你就扫四段开线扫描,然后把四条扫描特征构造一个特征组,进行评价也可以。
2015-05-19 13:34
总感觉关于轮廓度和扫描的海克斯康的比蔡司的烦多了~~~搞的人不懂不懂的
2015-05-19 16:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15899&postid=128683#128683]2楼[color=Olive]guolianli[/color]的帖子[/url][/b] 好的。我也觉得可以
2015-05-19 17:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15899&postid=128686#128686]3楼[color=Olive]a119422155[/color]的帖子[/url][/b] 有师父还好的。
2015-05-20 08:14
找个师傅看看
2015-05-20 09:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15899&postid=128705#128705]6楼[color=Olive]627673833[/color]的帖子[/url][/b] 没有呢。
2015-05-20 11:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15899&postid=128683#128683]2楼[color=Olive]guolianli[/color]的帖子[/url][/b] 兄台~开线扫描 起始~剖面 ~终止 平面 其中 剖面和平面针对I J K的矢量如何理解
2015-05-20 13:07
分段扫描,构造特征组,评价即可
2015-05-20 13:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/postreply.aspx?topicid=15899&forumpage=1&postid=128713&postlayer=8&poster=guoqing#-1]8楼[color=Olive]guoqing[/color]的帖子[/url][/b] [align=left] [color=#333399][font=宋体][size=20.0pt][b]剖面表示测头运行轨迹所形成的面,具体定义为起始点的矢量方向(看成第一条线)、起始点和终止点连线看成第二条线,两条线所形成的面。[/b][/size][/font][/color][/align][align=left] [/align][align=left][color=fuchsia][font=宋体][size=18.0pt][b]平面矢量:边界矢量和终止接触矢量都与给定的边界条件一起用来停止扫描。[/b][/size][/font][/color][/align]
2015-05-20 14:07
