社区活动 技术论坛 测量圆度不好的零件时注意了
测量圆度不好的零件时注意了
2015-05-16 15:53 164 0 9
圆度不好的零件, 最好不要用三坐标测量直径值. 因为可能结果数据是OK的, 但实际内孔局部超差. 三坐标评价圆的直径是平均考虑的.
2015-05-16 15:53
上善若水
对于圆度不好的零件,测量时可以采用多加测量点来修正测量值,一般有圆孔的都是装配过孔,有位置度要求或相关尺寸管控,属于重点管控范围,测量还是有必要的 。
2015-05-16 18:13
杨伟敏
在测量圆时,可以选择圆的计算方法(最小二乘、最小外接、最大内切),你可以根据需要选用。
2015-05-17 12:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15892&postid=128594#128594]2楼[color=olive]zhitao2008916[/color]的帖子[/url][/b] 点越多就平均了, 更容易误导人, 有时匀布4个点更容易反应问题. 而我采用的是扫描采点. 很多点的.
2015-05-17 19:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15892&postid=128632#128632]4楼[color=olive]F2804265[/color]的帖子[/url][/b] 海克斯康,对于普通常见的轮廓,没有它做不到的功能,只有你想不到的功能!支持三楼
2015-05-17 19:57
学习了,确实提醒的有效
2015-05-18 09:38
感觉三坐标完全可以实现!你可以采取不同的方法 比如三楼说的就很对
2015-05-19 11:15
可以评价点的极半径,
2015-05-20 19:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15892&postid=128615#128615]3楼[color=Olive]WWTTYAb[/color]的帖子[/url][/b] 根据需要采用不同的计算方式,才是正道。
2015-05-25 14:28
