社区活动 技术论坛 轮廓度的GD&T标准ASME Y 14.5和ISO1101是怎么算的?
2015-05-14 16:33 466 0 10
轮廓度的GD&T标准ASME Y 14.5和ISO1101是怎么算出来的?如下图,同样情况下,两组数据有时相差一倍(最后两个尺寸,-/+0.14公差的为ASME,+0.28的公差为ISO)。是否ASME算出的是平均值?ISP算出的是最大与最小的差值? [attachimg]5380[/attachimg]
2015-05-14 16:33
ASME Y 14.5计算轮廓度时有3种情况,下面用轮廓度值为0.2进行举一个列,但公差给定用轮廓度值一半进行判定 1.当点集中偏差都是正数时,轮廓度值为最大的一个值,如(0.01 0.05 0.09轮廓度值为0.09判定OK,因为单点未超过+ -0.1) 2.当点集中偏差都是负数时,轮廓度值为最小的一个值(即是负的最大的值),如(-0.01 -0.05 -0.09轮廓度值为0.09判定OK,因为单点未超过+ -0.1) 3.当点集中偏差有正有负时,轮廓度值为最大的正值加上负值最大的一个值的绝对值。如(-0.01 - 0.05 0.09轮廓度值为0.14判定OK,因为单点未超过+ -0.1) 而ISO1101计算轮廓度时只有1种情况,下面用轮廓度值为0.2进行举一个列,公差给定直接用轮廓度值进行判定 轮廓度值是点集中偏差值绝对值最大乘以2,如(0.01 - 0.05 0.09轮廓度值为0.18判定OK,因为轮廓度值未超过0.2) 两种标准计算方式不一样,但是结果不管NG或OK都能判定出来,判定结果会一致 以上,希望能帮到您。
2015-05-14 21:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15880&postid=128489#128489]2楼[color=Olive]liaoxihua[/color]的帖子[/url][/b] 3Q,嗯,理解了
2015-05-15 08:11
二楼顶起
2015-05-15 09:04
2楼正解
2015-05-15 09:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15880&postid=128489#128489]2楼[color=olive]liaoxihua[/color]的帖子[/url][/b] 学习了
2015-05-15 16:28
二楼顶起
2015-05-15 23:22
二楼顶起:strong:
2015-05-16 09:05
葛宗安
一个是美国的标准,一个是国际标准,看你的图纸上面标的是什么,就用什么就可以了
2015-05-22 23:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15880&postid=128489#128489]2楼[color=Olive]liaoxihua[/color]的帖子[/url][/b] 你说的这是PC-DMIS软件中的算法,但是ASME Y14.5标准文件的定义不是这样的,美标公差带的定义是跟ISO标准定义一样的!可以探讨下,加我QQ452229329
2015-06-25 21:47
